Vieux 26/09/2015, 22h00   #1
nyonsais
Avatar de nyonsais
nyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to behold
Par défaut nettoyage d'une résistance de jauge
j'ai une vieille voiture la jauge d'essence fonctionne mal.
le contact se fait mal entre le curseur et le bobinage sur lequel le curseur coulisse.
Avec quel produit puis-je nettoyer délicatement la résistance pour que le curseur ai un bon contact et transmette bien l'indication du niveau d'essence.
merci de vos idées.
nyonsais est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2015, 23h54   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Essaye nettoyant contact tu laisse sécher et tu teste
Vieux 27/09/2015, 18h44   #3
nyonsais
Avatar de nyonsais
Oui c'est bien le seul moyen que je connaisse,
le passage du contact du curseur fait une marque foncée, c'est assez difficile à nettoyer si on gratte on risque de faire partir la pellicule de sur le fil enroulé et j'ai peu de faire un court circuit, pour le contact qui appuie sur le filament je l'ai nettoyé au papier à poncer tout doucement.
Vieux 27/09/2015, 21h04   #4
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Essaye le papier a poncé minimum 1000 jaurais fai avec 3000 mais cest tres dificile a trouver
tu peu voir avec les carossier ca sappel le trisak
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2015, 11h34   #5
DD90
Avatar de DD90
DD90 is on a distinguished road
C'est du cuivre que tu dois nettoyer donc, si la bombe contact ne suffit pas, utilise du miror (demande à madame elle sait de quoi je parle lol ) pour retirer la trace noire, ce sera moins agressif que du papier à poncer.
Ensuite à nouveau un coups de bombe contact pour retirer la fine couche résiduelle de miror et tout devrait rentrer dans l'ordre.
JL
DD90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2015, 15h47   #6
carelec
Avatar de carelec
carelec will become famous soon enough
slt avec du lustrant automobile ensuite aérosol contact
carelec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2015, 00h06   #7
ch56
Avatar de ch56
ch56 is an unknown quantity at this point
Slt
le DeoxIT D5 fait des merveilles sur les potars.
ch56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2015, 06h19   #8
dede83
Avatar de dede83
tu sais ou sent procurer
résistance pretensionneur dreambox Airbag 14 17/04/2019 17h39
Valeur d'une résistance. pacoaloha Electronique 24 08/09/2015 08h42
Resistance Verdun Airbag 6 28/03/2015 22h27
resistance pour ecu Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 6 10/01/2014 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h05.
