Vieux 05/12/2015, 12h37   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Impossible de lire 93c46 sur PU2294A (C)
Bonjour à tous, qui peut m'expliquer pourquoi ma 93c46 repérer F (Fairchild ?) n'est pas lisible ? j'ai des erreurs de pins à chaque fois !! Xprog, GQ4X et UPA pareil !!!
Vieux 05/12/2015, 12h48   #2
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
quel est le code exact
car j ai du lire une 93c46T et celle ci a un pin out différent des autres
il m as fallut réaliser une adaptation
bon surf vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2015, 13h37   #3
r1lef
Avatar de r1lef
F 809 ar
93c46
tem 8
Vieux 05/12/2015, 18h44   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
regarde cette photo
Type de fichier : jpg 93c46.jpg (58,5 Ko, 117 affichages)
Vieux 05/12/2015, 20h32   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Merci Dell66 !! Et juste une question, comment savoir si elle est normale ou rotated ? Teste de lecture si l'une ne passe j'essaye l'autre ? Ou peut-être en regardant le datasheet ??
Vieux 05/12/2015, 20h35   #6
djvs
Avatar de djvs
oui le datasheet est la bonne solution
bon surf vincent
Vieux 05/12/2015, 20h53   #7
ricards99
Avatar de ricards99
sur cet autoradio elle est rotated ( la plus part des clarion aussi)
Vieux 06/12/2015, 21h56   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Quelqu'un a une technique particulière ? Genre support maison ? Autrement je vais le faire en fil par fil
Vieux 06/12/2015, 22h11   #9
djvs
Avatar de djvs
bonsoir
perso j ai une pince a composant avec les fils etamé que je bloque dans le lecteur GQ
bon surf vincent
Vieux 06/12/2015, 22h14   #10
r1lef
Avatar de r1lef
pas con, tout simple mais pas con !!
Vieux 07/12/2015, 00h15   #11
djvs
Avatar de djvs
bonnne lecture
Vieux 07/12/2015, 08h36   #12
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par r1lef Voir le message
Pour savoir si elle est "rotated" tu peux juste regarder sur quel pin arrive la masse. Si elle arrive en pin7 c'est une rotated, si elle arrive en pin5 c'est une normale.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2015, 17h37   #13
r1lef
Avatar de r1lef
bon j'ai fait un adaptateur et impossible de la réécrire !!! J'arrive bien à la lire mais pas à l'écrire !! Je l'ai effacer et ça marche mais écriture impossible avec GQ4X, erreur :
Verify failed, Address=0x000008, Device=0xFF, Buffer=0x68
Vieux 09/12/2015, 18h05   #14
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
il est pas locker par hazard ?
Vieux 09/12/2015, 18h54   #15
bbatman
Avatar de bbatman
bbatman is on a distinguished road
Smile
salut l'ami
c'est simple il faut lire le circuit en mettant la ref (HOLTEK HT93LC46-B) et ca marche sans erreur et tu peut lire et ecrire sans prob.
bonne chance.
bbatman est déconnecté   Réponse avec citation
impossible a lire avec digiprog tatinou Tableau de bord (Dashboard) 6 05/02/2017 06h39
impossible de lire dvd mise a jour gps bmw 330 d foulques Autoradio et Navigateur GPS 0 21/04/2015 13h54
DUMP 93C46 c3 impossible de lire avec licznik MasterT Tableau de bord (Dashboard) 34 18/03/2014 15h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h57.
