Discussion fermée
Vieux 23/11/2015, 14h57   #1
tor1954
Avatar de tor1954
tor1954 will become famous soon enoughtor1954 will become famous soon enough
Par défaut compatibilité BSI siemens E2
bonjour,
j'aimerais un retour sur la compatbilité des bsi en siemens de xsara picasso et de peugeot partner'type e1
sur quoi je doit me basé pour la compatibilité?
j'ai une reference 96..... differente des 2 bsi que j'ai
une reference bsi E01-00 egale aux 2
une S118085320 egale aux 2
une reference HG sur celui du picasso , le partner a ete griffouillé de noir donc voit juste le g
je doit faire un virgin sur un bsi pour partner et pensait partir avec un de picasso car plus aucun en stock en partner
merci d'avance pour votre aide
Dernière modification par tor1954 ; 23/11/2015 à 21h47.
tor1954 est déconnecté
Vieux 23/11/2015, 15h55   #2
tor1954
Avatar de tor1954
Par défaut bsi E2
voila j'ai avancé un peu , sur lles 2 lettres , hg , haut gamme
je vous joint photo des 2 bsi
celui du dessus le partner
le dessous le picasso
en testant , avec un vieux combiné ( pour eviter le changement de mon kilometrage) , j'ai des ----- partout au lieu du km
si je part sur un vierge , est ce que ce sera bon?, après prog lexia, j'ai original donc ferais telecodage automatique
c'est pour ca que je me pose la question avant de me lancer a fair un virgin dessus
merci d'avance
Type de fichier : jpg IMG_1308.jpg (88,9 Ko, 69 affichages)
Vieux 24/11/2015, 12h48   #3
tor1954
Avatar de tor1954
rebonjour a tous
toujours personne pour me donner une comptabilité entre les bsi siemens
bonne journée et bonne diag a tous
Vieux 24/11/2015, 12h56   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt pour moi pas compatible niveau dash picasso n'a rien a voir avec un dash Partner
nimbus est déconnecté
Vieux 24/11/2015, 14h00   #5
tor1954
Avatar de tor1954
oui c'est different , mais je me dit qu'en repartant sur du vierge car la conception est la même . je vais un peut voir su mon service box, le numèro de bsi et remplacement indiqué
merci a toi en tout cas
Vieux 24/11/2015, 14h03   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
a mon avis faut changer la flash aussi ...
r1lef est déconnecté
Vieux 24/11/2015, 14h15   #7
tor1954
Avatar de tor1954
voila pour mon partner 6580 T6 bsi a telecoder
pour celui que j'ai de picasso 6580 t4 a telecoder
je ne retrouve pas d'autres infos pour l'instant,
sinon je vais essayé de trouver un bsi berlingo - partner faudra juste que je verifie de prendre un haut gamme pour mes vitres electriques et verrouilage
merci de votre aide et pour les réponses qui suivront ,
Vieux 28/11/2015, 21h21   #8
tor1954
Avatar de tor1954
Bonsoir à tous et bon week-end
Toujours personne spécialiste des Bsi
Vieux 04/12/2015, 08h15   #9
tor1954
Avatar de tor1954
Par défaut Flash
Envoyé par r1lef Voir le message
Sait tu ou se trouve la puce du flash sur ce modèle de bsi ?
Peux tu aussi m'indiquer où se trouve l'eprom qui me permettra de faire 1 Virgin
Photos peut être ?
Je cherche les mêmes infos aussi pour les bsi de c2,c3 après 2005
Vieux 04/12/2015, 09h33   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Post des photos des 2 côtés du PCB, flash dans HC12 ...
Vieux 04/12/2015, 12h41   #11
tor1954
Avatar de tor1954
Smile
je fait cela lundi car suis pas au garage aujourdhui
merci a toi et bon week end
Vieux 07/12/2015, 23h59   #12
tor1954
Avatar de tor1954
Voilà 2 Bsi sur 2 message
Si on peut m'indiquer l'endroit de l'eprom pour faire un Virgin sur ces 2 types
J'ai oublier le verso du Siemens , je le séparerais demain
Car Pour le flash du Siemens à mon avis il est de l'autre côté
Merci à tous
Type de fichier : jpg image.jpg (20,4 Ko, 46 affichages)
Dernière modification par tor1954 ; 08/12/2015 à 00h05.
The Following User Says Thank You to tor1954 For This Useful Post:
duroi (30/07/2020)
Vieux 08/12/2015, 00h03   #13
tor1954
Avatar de tor1954
Voilà la photo de l' autre Bsi
Envoyé par tor1954 Voir le message
Voilà 2 Bsi
J'ai oublier le verso du Siemens , si elle est de l'autre côté , je ferait une demain
Merci à tous
Type de fichier : jpg image.jpg (19,9 Ko, 37 affichages)
Vieux 08/12/2015, 01h44   #14
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
sur la premiere photo pas du cote connecteue l eeprom 95160 est de biais regarde bien
ensuite je n ais pas bien compris tu veux mettre une bsi de partner sur une picasso
ou le contraire bsi de picasso dans un partner ?
dans le premier car bsi de picasso sur un partner en remettant vierge la bsi et retelecodant tout ca passe
par contre
pour le contraire bsi de partner dans un picasso faut absulument que la bsi que tu vas mettre sois de la meme gamme ou plus haute
hg mg bg
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté
Vieux 08/12/2015, 18h51   #15
tor1954
Avatar de tor1954
merci de toutes tes infos
j'aimerais savoir quelqu'un aurais un virgin bour bsi siemens eeprom 95160, modéle e01 00
donc bsi monté dans picasso et partner
reference dans photos du post plus haut
merci d'avance
Discussion fermée
compatibilité ecu mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 12 06/08/2015 21h42
Compatibilité ecu vw mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 3 19/04/2015 19h09
Compatibilité BSI diagnosis29 Réparation & Programmation 9 07/12/2014 20h35
compatibilité ECU Nizar-maoukil Renault, Dacia, Nissan 5 15/12/2013 01h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h24.
