Vieux 01/12/2015, 20h52   #1
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Par défaut Pompe lucas clio 1.9D DCU3R
J ai une clio 2 phase 1 avec moteur 1.9D et pompe lucas.
La pompe a été remplacé mais le vehicule ne demarre plus.
Je voulais savoir si en fesant un off sur le dcu3R est ce que le vehicule va demarré?
CHATONDU38 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2015, 01h39   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slm
Y'a pas de off la dessus faut mettre un émulateur
T'irai plus vite à démonter la pompe virer le blindage et mettre une electrovanne classique.
Car sur ces pompe les év sont codé.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 02/12/2015, 08h56   #3
doud77
Avatar de doud77
la pose d'un électrovanne classique est la solution la plus simple. C'est ce qu'on fait à chaque fois dans ce cas...surtout pour une voiture de cet age.
Vieux 02/12/2015, 09h24   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut chatondu38
C'est quoi comme pompe lucas epic ou a cable ?
Si c'est à câble tu peux virer l'ev par une non codé
Au diagnostic sa donne quoi
Vieux 02/12/2015, 09h45   #5
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut pas possible de mettre une électrovanne sur une pompe epic pour démarrer immo off oui ou émulateur si je ne me trompe pas
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2015, 11h15   #6
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
surtout bien verifier le bornier de l ecu
j ai deja vu un bornier charbonné.....
et verifier la continuité du faisceau
de plus faudrait faire un diag.....
voir si l ecu est deverouillé ou pas....
avec le clip on peut verifier si les electrovannes sont ok.....
Vieux 02/12/2015, 22h50   #7
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Slm
Dans le topic de CHATONDU38, est noté = Pompe lucas clio 1.9D DCU3R
Hormis, s'il a écrit une connerie, les ECUs LUCAS DCU3R fonctionnent avec une pompe Lucas EPIC. Vous me direz où se trouve l'EV codée sur une pompe EPIC ????
Vieux 03/12/2015, 07h34   #8
CHATONDU38
ok. Pour resumer, la seul methode est de rajouter un emu sur l ecu?Est ce bien ça?
Vieux 03/12/2015, 07h43   #9
doud77
Avatar de doud77
Exact! ma lecture s'est arrété à clio 1.9D. Je m'excuse si cela a occasionné une gêne à l'un d'entre vous.
Pour le DCU3R pompe EPIC, il effectivement possible de faire un off. Voir le post de DELL66 et merci à lui.
La question a également été abordée dans plein d'autres sujets/posts.
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
CHATONDU38 (04/12/2015)
Vieux 03/12/2015, 07h44   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut l ami regarde un peu par la http://forum.tlemcen-electronic.com/...ad.php?t=44151
Vieux 03/12/2015, 10h26   #11
selouan
Avatar de selouan
salut je répète pas d'élèctrovanne codé dans une pompe lucas épic fait un off
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post:
Vieux 04/12/2015, 00h19   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Met une pompe de clio 1 ou r19 pompe cable et tube d'injecteur sa marche très bien
Vieux 04/12/2015, 16h24   #13
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par wassim31 Voir le message
Si c'est une pompe Lucas DPCN, donc avec la gestion de l'avance injection (avec l'injecteur instrumenté),cela ne fonctionnera pas si bien que cela, en faisant uniquement ce qui est dit.
Vieux 04/12/2015, 21h47   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
oui dans ce cas formator faudras changer les injecteur aussi
Vieux 05/12/2015, 00h32   #15
Formator
Avatar de Formator
+ autre chose, dont j'ai déjà dit sur un autre post.
Immo off sur clio diesel Calculateur Lucas DCU3R skaner69 Immobilizer dumps/solutions 73 05/04/2021 15h06
lucas dcu3R hughie Immobilizer dumps/solutions 5 03/08/2015 10h45
pb immo off sur LUCAS DCU3R sam93 Immobilizer dumps/solutions 18 01/11/2012 14h58
immo on CLIO 1.9D EPROM 25080 LUCAS DCU3R taxi300 Immobilizer dumps/solutions 4 20/03/2012 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h46.
