Vieux 26/11/2015, 19h18   #181
binhex
Avatar de binhex
binhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nice
j'ai rajouter un disque ide a vmware (moin de problèmes avec un ide)
mais il est invisible sous vmware dans le poste de travail ?
alors qu'il existe maintenant dans la configuration ?...étrange ?
http://www.zupimages.net/up/15/48/02ud.jpg
Vieux 26/11/2015, 19h29   #182
Simple
Avatar de Simple
Pouvoir de réputation: 23
Simple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud of
Click on VM --> Settings --> Click on Hard Disk (SCSI) now in the Bottom click on Remove..
Now click on Add.. Choose Hard Disk --> Next --> IDE --> Next ... Now choose "Use Existing Virtual Drive".. Browse to the ""xxxx.VMDK file and finish...
The VMware file is in:
C:\Users\your_user\Documents\Virtual Machines\Win-name\
Change "your_user" and "Win-name" to your names
Type de fichier : jpg zqis.jpg (35,2 Ko, 46 affichages)
Simple est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2015, 19h42   #183
Simple
Avatar de Simple
Don't delete the existing .VMDK file.
Just delete all Hard Disk controllers and perform the process I told you in the previous post.
You need to use the same .VMDK file where you installed DiagBox. Just load it again, but as IDE this time.
Vieux 27/11/2015, 07h08   #184
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Pour que ca fonctionne avec vmware il faut que le disque principal soit en ide. Dans ton cas il est en scsi. Il te faut donc supprimer le disque scsi en créer un en ide et réinstaller ta machine. Le fait de rajouter un deuxième disque en ide ne règle pas le problème. Si tu ne le vois pas c' est qu' il n' est peut être pas formaté.
Vieux 27/11/2015, 13h29   #185
binhex
Avatar de binhex
big problem !!
add erased disk scsi ide drive, reboot -> vmware windows can not find! I had a few applications that were installed on this partition win7 x86 vmware
I'm in big trouble now !!
http://www.zupimages.net/up/15/48/tcq7.jpg
Vieux 27/11/2015, 17h04   #186
Simple
Avatar de Simple
@binhex,
Obviously you did not follow what I wrote earlier!!! "Don't delete the existing .VMDK file"
I wrote the instructions step by step for you, why did you not follow them?
Now explain what you did (in details) to see if anything can be recovered..
Vieux 27/11/2015, 17h10   #187
binhex
Avatar de binhex
I simply erase the disk scsi ide disk was present so I thought we should clear the scsi drive, I have done nothing
Vieux 27/11/2015, 18h33   #188
Simple
Avatar de Simple
Did you follow the instructions only, or did you do something extra?
How did you erase it? can you write a full answer; if you need a helpful reply!
Vieux 27/11/2015, 19h10   #189
binhex
Avatar de binhex
je vais te répondre en francais ,comme cela si quelqun a eu ce problème ,il pourrait participé ou...si quelqun aura ce soucis ,il profitera de "l'expérience".
pour en revenir a mon problème ,j'ai juste fait clic droit et (dans l'interface Vmware edit machine VM) et effacé le disque scsi , c'est tout.
Vieux 27/11/2015, 19h19   #190
Simple
Avatar de Simple
If you only deleted the controller, you can recover your disk...
can you check if the file is in:
Vieux 27/11/2015, 19h30   #191
binhex
Avatar de binhex
VM est installé sur la partition D: (pas C:)
Vieux 27/11/2015, 20h03   #192
binhex
Avatar de binhex
franchement on a la un super participant !!!
simple a réussi a me récuperer ma partition vmware !!
Simple...very very... strong !! way is very strong ....
Vieux 28/11/2015, 21h22   #193
binhex
Avatar de binhex
juste pour rapporté mon expérience d'installation de diagbox.
(merci SIMPLE)
l'installation est parfaitement possible sous Vmware ,je suis sous windows 7 64bits
la meilleur façon de faire l'installation est de créer une VM avec Vmware mais attention lors de la création de cette VM bien configurer un disque IDE sinon , erreur " 0 " !!
donc une VM avec windows 7 et disque IDE ,car VMware installe d'office un scsi.
test de la VCI sous Vmware (sans véhicule pour l'instant) test réussi
(test hardware avec psa checker)
Vieux 28/11/2015, 21h33   #194
Simple
Avatar de Simple
I am glad it has worked for you, and I hope that the VCI will work well when you receive it..
May I add that it is beneficial to install the complete VMware Tools (for VMware Player) as many of the drivers are included in them, and it could also be cleaner if you install the VMware disk as one file NOT multiple.
Good luck.
Vieux 02/12/2015, 20h57   #195
phioux
Avatar de phioux
phioux is an unknown quantity at this point
Smile Merci
phioux est déconnecté   Réponse avec citation
Update DiagBox WITHOUT Internet! V6.41 scarymistake LEXIA, PP2000, DiagBox 43 03/06/2017 00h55
Diagbox et connexion Internet h4ni LEXIA, PP2000, DiagBox 6 14/06/2013 20h16
Lexia and PP2000 update without internet scarymistake LEXIA, PP2000, DiagBox 0 14/01/2012 10h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h23.
