Vieux 23/11/2015, 18h33   #1
Oz91
Avatar de Oz91
Oz91 is on a distinguished road
Par défaut SWAP 93C56 sur calculateur denso
J'ai 2 calculateurs avec les clefs, sauf qu'un des "set" ne va pas avec mon neiman et mes serrures et c'est ce calculateur là qu'il me faut utiliser. (l'autre est pour version avec boite robotisée)
Est ce que si j'inverse les 93C56 (qui si j'ai bien compris contienne le dump de l'immo?) je pourrais utiliser le nouvel ECU avec mes anciennes clefs?
Merci :)
Oz91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2015, 19h32   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
Peut tu nous donner plus d'info sur le véhicule pour pouvoir te trouver une solution
-Modèle
-Année
-Rèf calculateur moteur
-Immobox si équipé
Dernière modification par diagnosis29 ; 23/11/2015 à 19h37.
Vieux 23/11/2015, 20h59   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Mon ami,
Nous ne somme pas Nostradamus et donc nous ne pouvons pas savoir quel est la voiture, l'année, la motorisation, la ref du calculateur etc...
Si tu souhaite de l'aide tu dois nous donner un max d'info
Dans le cas contraire ne pose plus de question et passe ton chemin.
Ne le prend surtout pas mal mais Diagnosis29 t'a averti une fois dans un ancien post et tu refais la meme erreur.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 23/11/2015, 21h48   #4
Oz91
Avatar de Oz91
salut ,
-Modèle
-Année
-Immobox si équipé
Merci ;)
Toyota MR MR2 SYPDER (elle change de nom selon les pays)
2001
Je ne sais pas quel réf il faut alors j'ai pris directement des photos.
Il n'y a rien d'autre que ces composants, l'ampli se trouvant au niveau du neiman.
Merci ;)
Vieux 23/11/2015, 22h04   #5
danyparis
Avatar de danyparis
A min avis le swap d'eeprom ne fonctionnera pas.
Vieux 23/11/2015, 22h37   #6
Oz91
Avatar de Oz91
Le swap effacerait le contenu, ou les données seraient aussi stocké ailleurs?
Vieux 23/11/2015, 22h39   #7
danyparis
Avatar de danyparis
Non. Les config ne sont pas pareils.
Entre boite meca et boite robotisé
Vieux 23/11/2015, 22h47   #8
Oz91
Avatar de Oz91
Ah ça ce n'est pas un souci, je suis passé en boite mécanique avec le faisceau de la boite robotisée ;)
Ou tu parle de config interne a l'ecu?
Vieux 23/11/2015, 23h00   #9
Oz91
Avatar de Oz91
Si c'est réellement pas possible, j'ai la clef master qui va avec l'ecu et l'ampli que j'ai actuellement dans ma voiture, et ce que je peux REprogrammer (donc pas vierge) mais anciennes clefs?
Merci :)
Vieux 23/11/2015, 23h56   #10
danyparis
Avatar de danyparis
Oui tout à fait les données interne de l'ecu ne sont pas identiques.
Par contre tu pourras programmer de nouvelles clés mais pour cela il te faudra du matériel
Vieux 24/11/2015, 17h54   #11
labase
Avatar de labase
labase will become famous soon enough
Envoyé par Oz91 Voir le message
Merci :)
Le swapp peut bien marcher si ta clé est enregistrée en position master. Si c'est pas le cas poste le tiris de ta puce 4c et to dump pour qu'on t'aide.
Envoyé de mon PHANTOM5 en utilisant Tapatalk
.........on apprend pas au singe à grimper mais à mieux grimper
labase est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2015, 23h39   #12
Oz91
Avatar de Oz91
J'ai pas eu le temps de me connecter plus tot mais le souci est réglé, j'ai simplement programmé mes anciennes clefs grâce a la clef master qui allait avec le calculo :)
J'ai mis la puce dans ma clef d'origine, et j'ai ensuite programmé les autres clefs avec la méthode dans autodata (pas besoin d'avoir de clef vierge, les anciennes clefs peuvent etre reprogrammée)
Merci pour votre aide :)
Programmation calculateur denso matrix28 Chiptuning 11 02/02/2016 00h49
j ai besoin immo off pour 93c56 mazda essance 1.3 denso svp santoce Immobilizer dumps/solutions 0 22/11/2015 22h25
Changement de calculateur (denso) voiture immobilisée Oz91 Immobilizer dumps/solutions 17 22/11/2015 13h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h20.
