#16 |
copie d'ecran suite
a la base je prefere l'interface autocom a delphi .mais quand j'ai essayer la 2014 2 (bricoler) elle etat qu'and delphi depuis j'ai trouver une version autocom que je vais essayer apres je ferais l'essai avec wow. je pense qu'il faut que je remplace le firmware dans le dossier source pour que ce soit ok mais il me faut le bon pour cdp bt et non cdp+ |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | AYOUBFFH (14/01/2020) |
#17 |
j'ai essayer plusieurs firmware 1423 toujours meme erreur l'interface et connecter mais la led verte ne s'allume pas lors de la mise a jour du firmware.
pour moi le soucis viens du code produit ds150e ou cdp+ qui bloque la compatibilite avec les anciennes interface. je vais essayer wow5.08 mais je pense que le soucis va etre identique |
#18 |
salut,je vient d'en recevoir une avec le N° série 100251 et cela est ok avec delphi 2014.1 et wow 5.08
#19 |
montre la photo de ton interface mais a mon avis c'est une cdp+ et non une cdp
#20 |
effectivement c'est une cdp+
#21 |
il faut connecter la sonde à un véhicule afin de l'alimenter puis faites la mise à jour.
L'homme n'est un homme que parmi les hommes |
#22 |
salut, ca marche avec le 1331, donc tu fait un diag en 1331, ensuite tu swap le dossier FW 1331 tu met le 1423 et tu reconnecte, il va te demander la MAJ de l'interface, tu fait la MAJ c long attends bien la fin
| Autocom 2014.R3+ Delphi 2014.R3 [2014.3] cdp et cdp+ torrent | mecatronique | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 13/09/2015 14h47 |
| Autocom 2014.1 | cedrsan | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 63 | 31/10/2014 22h43 |
