Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic Moto
Vieux 22/11/2015, 10h58   #1
mat24500
Avatar de mat24500
mat24500 is on a distinguished road
Par défaut probleme moteur aprilia ditech
bonjour a tous !
derniere chance pour moi avant que je lui mette le feu !!!
alors voila j ai achete un aprilia sr 50 ditech 30000kms pour mon neveu pour noel en panne. il démarrait tres tres mal et quand il arrivait a demarrer il prenait mal ses tours .
donc je me suis dit que j allait le refaire ...
j ai donc changé le piston , segments , roulement de vilo , joint spi de vilo , et injecteur complet et pompe a essence.
le moteur a quasi retrouvé ses compressions d origine mais ne demarre toujours pas
j ai de l étincelle a la bougie et l injecteur envoi bien l essence !! la je bloque !
si quelqu un a des connaissance sur ce genre d engin je suis preneur !!
merci a vous tous !
mat24500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2015, 11h43   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as verifie la clavette de volant
un thanks sa peu aider
Vieux 22/11/2015, 12h08   #3
mat24500
Avatar de mat24500
Oui elle y est
Vieux 22/11/2015, 12h59   #4
thierry du58
quasi compression sa veut dire ?
tes joints spi se sont bien monter
tu as fait aussi les roulements de bielles
Vieux 22/11/2015, 13h06   #5
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
ton témoin injection est éteint au tableau de bord ????
quelle est la valeur de résistance de ta sonde de température de refroidissement ???
le calculateur a t'il été flashé ???
Vieux 22/11/2015, 16h33   #6
mat24500
Avatar de mat24500
Roulement changé. Spi ok. Calculateur semble jamais été ouvert.
Vieux 22/11/2015, 16h34   #7
mat24500
Avatar de mat24500
Témoin allumé quand on met le contact. Après en route aucune idée vu qu il démarre pas ..
Vieux 22/11/2015, 16h44   #8
nowen
Avatar de nowen
tu as combien de résistance sur ta sonde de température ??
Vieux 22/11/2015, 16h49   #9
mat24500
Avatar de mat24500
J ai pas regardé encore. Tu pense que c est une piste ?
Vieux 22/11/2015, 16h58   #10
nowen
Avatar de nowen
oui, car si il trouve une mauvaise info de t° le calculateur va injecter trop ou pas assez d'essence au démarrage. mon fils avait le même scoot et j'ai eu cette panne une fois c'était la connectique de ce capteur.
attends un peu je vais t'envoyer les schéma élec et la doc et je crois que j'avais trouvé un corrigé du BEP ou autre en cycle qui traite de ce scooter et il y a certain réglages de noté.
il faut juste que je les retrouve
Vieux 22/11/2015, 17h11   #11
mat24500
Avatar de mat24500
Je l ai ce doc. 7 kohm à la sonde
Vieux 22/11/2015, 17h32   #12
salut, c un 2 temps, tu as peut-etre une fuite ds le bas moteur, regarde si de l'huile coule sous le carter
Vieux 22/11/2015, 17h35   #13
nowen
Avatar de nowen
si tu as 7 Kohms il doit faire froid vers chez toi car ça correspond à -10° -15°.
je te mets les docs en pièces jointes.
PS: tu as le droit de cliquer sur "Thanks"
Type de fichier : txt Liens.txt (209 octets, 9 affichages)
Vieux 22/11/2015, 17h45   #14
mat24500
Avatar de mat24500
A peu près 6 ou 7 degrés dehors. Si je la shunte pour essayer ?
Vieux 22/11/2015, 18h24   #15
thierry du58
ta bougie est noyees ou seche
compteur aprilia rsv4 autodiag25 Tableau de bord (Dashboard) 7 03/01/2022 20h44
Aprilia Falco SL1000 Manuel et schema Eléctrique interactif go_modem_go Diagnostic Moto 3 03/01/2022 20h00
recherche manuel atelier Aprilia 125 af1 futura zouavounet Diagnostic Moto 2 30/03/2015 21h39
aprilia dorsoduro 750(magneti marelli iaw 5dm) cherasta Diagnostic Moto 12 01/02/2014 12h53
307 probleme moteur. creator-dz LEXIA, PP2000, DiagBox 4 17/08/2013 18h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h04.
