| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Bonjour à tous.
Je doit récuperer un code pin dans une CPH sur un evasion de 97 avec moteur 2100 td donc epic. Dans ma base je doit trouver une 95040 ou 93c66 mais je ne trouve pas. En piece joints des photos du boitier avec une seule eeprom mais le mask ne correspond pas et un composant type motorola mais bizarre. Après il y a des plaque en fer souder donc peut-être en dessous ? Merci d'avance à tous. |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
le seul smd 8 pins que tu a sur la 4eme foto est ce que tu cherche 93c66
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | motor6605 (01/05/2011) |
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pour le vin c'est VF7U6UW0012231814. Ricards99 comment trouve tu une 93C66 Avec ce mask car moi je trouve un composant siemens autre ? Merci encore @ bientôt. |
salut motor6605, desolé si j'ai pas repondu avant, si je t'ai dit qu'il y'avait une seule eprom c'est parce que je me suis refferé a ces fotos que je te joint mais je vois que les deux plaques different alors que la description est la meme
bizarre |
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | motor6605 (03/05/2011) |
Merci pour ta réponse. J'ai ouvert un boitier identique à ta photo sur une 306 de 99 mais moi il est de 97 et c'est pas le même. Je pensse que c'est le motorola mais cela ne sert a rien d'essayer de le lire car aucun programme ne va le decripter. Merci encore pour ton aide.
re,
j'ai une petite idee, si tu a une cle qui marche essai de la lire avec un programmateur de puce et envoie moi le 32 chiffres ( les donnees de la puce ) ca doit une id33 et je vais essayer de te recuperer le pin avec zedbull |
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | motor6605 (05/05/2011) |
#10 | |
POur le moment c'est donc ok. Merci à tous et bonne soirée. |
| lecture pic 5p08c3 | mecano70 | Immobilizer dumps/solutions | 73 | 31/01/2011 21h55 |
| panne sur evasion hdi | RANA | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 08/01/2011 22h08 |
| Probleme lecture ECU 307 et Evasion? | VerBaL | Chiptuning | 2 | 17/12/2009 00h06 |
| Probleme lecture ECU 307 et Evasion? | VerBaL | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 15/12/2009 01h42 |
| code autoradio blaupunkt citroen evasion ??? | petit1959 | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 21/05/2009 16h47 |
