Vieux 21/11/2015, 09h31   #1
xboxcristal
Banned
Avatar de xboxcristal
xboxcristal is on a distinguished road
Par défaut Besoin D'aide pour psg16
bonjour jai un souci avec une psg16 opel
le calculateur 2prise et mort mise en route impossible même avec composent neuf
j'ai trouvé sur le net mais je voudrais connecté mon galleto4 pouvais vous me venir en aide merci
xboxcristal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2015, 09h32   #2
xboxcristal
Banned
Vieux 21/11/2015, 12h37   #3
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
salut , tu as quoi comme defaut au diag ?
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2015, 12h42   #4
xboxcristal
Banned
Défaut pompe
Façon sa était démonté comme un porc
Moi j'essaie de récupérer le max dinfo
Vieux 21/11/2015, 12h54   #5
salut, le forum est plein d'infos pour PSG16
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ighlight=psg16
Vieux 21/11/2015, 13h00   #6
xboxcristal
Banned
Avec cette pompe je peut pas au carprog le mec avant il a ouvert la pompe et a arraché les petit fil autour seul solution Galetto avec les point bdm
Je demande de l'aide pour savoir où souder mes fils à l'intérieur
Vieux 21/11/2015, 13h04   #7
trop de travail, trouve une pompe d'occaze, et réccupere le calculateur, recode, c plus simple non ?
Vieux 21/11/2015, 13h04   #8
xboxcristal
Banned
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...0&postcount=10
Vieux 21/11/2015, 13h06   #9
xboxcristal
Banned
Pour recoder faut le code qui et dans lencienne pompe
Vieux 21/11/2015, 13h07   #10
xboxcristal
Banned
Ou je change la pompe et juste un coup de carprog full suffi?
Vieux 21/11/2015, 15h28   #11
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par xboxcristal Voir le message
1. Il te faut le code pin de la voiture ou la pompe d'occase va étre monté
2. Tu lis eprom de la pompe d'occase et tu le met en vierge
3. Ensuite tu recode avec opcom.
Crdlt.
besoin d'aide pour diagbox delphi38 LEXIA, PP2000, DiagBox 48 29/06/2022 15h04
Besoin d'aide pour vcds lili080 Tutoriels 47 03/09/2015 08h10
besoin d'aide pour Vag Com 5.5 saubbi Tableau de bord (Dashboard) 1 17/11/2014 21h34
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/09/2010 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h45.
