| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
j'ai changer un kit sur une clio dci et le probleme c'est que le kit n'as pas de clé, alors j'ai une clé ancienne est ce que c'est possible de programmer cette clé avec un nouveau code ? ca veux dire est ce que la clé peut etres programmer sur plusieurs code ? merci beaucoup |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Non il tu faut une clé vierge puis tu va la programmé sur ce kit « apprentissage d’une nouvelle clé »
Merci |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
I Think Need To Be Enter Pincode for Immo To Fnish Program Keys
le cles doit etre virge sinon tu peut laissé ce clé si tu a une puce 46 et le code tu programme lecentrale avec l'ancien clé et le demmarage avec la puce
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
bonjour et bonne année a tous le monde si c'est vraiment vous avez reussi a reprogrammer la clé de clio3 par le clip renault estceque vous pouvez m'expliquer comment sa se fait par contre la puce que j'ai pcf 7946 (ad46) une clé vierge de clio3 et interface clip renaut v99 il me reste juste 1confirmation de votre part svp et merci
#6 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
| The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: | didi_du_93000 (05/02/2011), taxi300 (03/01/2011) |
merci pour t réponse trs sympa
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, quelqu'un peut donner un tutoriel pour programmer une clef neuve sur une clio II ou clio III par exemple?
tutoriel avec Renault clip par exemple. Faut il obligatoirement avoir un acces a Renault.net? |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec le clip pour l'affectation d'une clef, il te faudra effectivement avoir recours au serveur de code de chez Renault, car le clip te donnera une combinaison de caractères à cet effet.
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | didi_du_93000 (16/02/2011) |
#10 | |
#11 |
oui cela fonctionnera
#12 |
#13 |
clio2 campus ou meme .com jusqu'a 2011(je dis bien clio2 et non clio3)
ces 3 là je les code juste a la clip juste le code pin suffit |
| The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post: | Formator (29/04/2011) |
#14 |
Salut A-M-S,
C'est un code à 8 ou 12 caractères ? |
#15 |
a 12 patron
