Vieux 12/11/2015, 20h02   #151
bahlsen007
Avatar de bahlsen007
bahlsen007 has a spectacular aura aboutbahlsen007 has a spectacular aura about
Alors toto t'as changé le moteur?
Un Merci c'est gratuit et ca ne mange pas de pain :)
bahlsen007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2015, 21h00   #152
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
J'ai monté moteur et boite, mais j'ai perdu beaucoup de temps pour attendre des pièces : ça a commencé avec le kit distri (5 jours pour la pièce), Moteur boite monté je vois que la canalisation de la butée d'embrayage hydraulique est cassée (super...) je ressors le tout j'attend ma butée d'embrayage heuresement d'ailleurs car dedans le soufflet s'était déssertie (4 jours pour la pièce), ensuite je me suis rendu compte que les biellettes de directions étaient HS donc changement des triangles (3 jours pour la pièce) et attente des triangles (monté partiellement) et enfin kit d'accessoires en attente que je reçois lundi ou mardi...
Il me reste que la face avant à montée et le kit d'accessoires, j'ai rebranché le faisceau et compagnie. Je vous dirais quand je l'ai démarré lol.
Merci.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2015, 21h26   #153
bahlsen007
Ouais tiens nous au courant.bravo pour tout le boulot que tu as fait et bon courage pour ce qu il te reste à faire!
Vieux 17/11/2015, 06h41   #154
oli563
Avatar de oli563
oli563 will become famous soon enough
bonjour toto607
bon courage a toi j espére que ton moteur démarrera bien :)
oli563 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2015, 18h10   #155
toto607
Avatar de toto607
Donc le moteur tourne rond déjà une bonne chose :)
Par contre j'ai la pédale d'embrayage molle j'ai l'impression que je doit réamorcer le circuit hydraulique mais j'ai pas la procédure, quelqu'un sait-il comment faire.
J'ai essayé de pomper sur la pédale en enlevant le petit capuchon qu'il y a sur la durite de liquide qui va à la butée d'embrayage. J'ai également branché un appareil de dépression et rien n'en sort (pas d'huile).
Merci pour votre aide.
Vieux 18/11/2015, 18h17   #156
Envoyé par toto607 Voir le message
salut , as tu 2 clips , 1 clips et plus loin genre 1 CM a coté ,1 autre,? sur ce tube ou est la purge
Vieux 18/11/2015, 18h33   #157
il faut déclipser 1 celui coté purge il me semble, mais pas tout a fond, juste tirer la purge un petit peu,et remettre le clips a sa place ca va ouvrir le circuit de purge, ensuite tu repousse la purge pour fermer ds le clips
Vieux 18/11/2015, 18h35   #158
bahlsen007
Oui il faut purger le circuit
normalement sur le coté de la boite tu as une canalisation hydraulique qui arrive (coté volant moteur) visible par le dessus du moteur coté radiateur la purge est dessus.
je crois aussi qu il y a un clips a declipser donc pour ouvrir le circuit et pouvoir effectuer la purge toujours sur ce meme tuyau a coté du bouchon de purge.
Vieux 18/11/2015, 18h36   #159
bahlsen007
Ouais jp a rep avant moi mais c est ce que je voulais dire
Vieux 18/11/2015, 18h50   #160
c par ici , sortie butée hydraulique, là on vois pas la purge ni les clips mais c là
Vieux 18/11/2015, 19h16   #161
toto607
Avatar de toto607
Merci pour vos réponses oui c'est de ce tuyau que je parle, il est raccordé à la butée.
Il est attaché par un clip et sur ce même tuyau il y a un orifice avec un capuchon, je pensais que c'était par là.
Donc du coup je déclipse ce tuyau et je pompe la pédale d'embrayage c'est bien ça ?
Merci.
Vieux 18/11/2015, 19h23   #162
Merci.
oui tu déclips a moitié, le clips reste, tu tire sur la purge pour la dégrapher, elle va s'arreter contre le clips, et ouvrir la purge, tu remet le clips en place, tu purge et tu renfonce la purge ds le clips pour fermer
Vieux 18/11/2015, 19h26   #163
tu purge par aspiration c bon
Vieux 18/11/2015, 19h52   #164
bahlsen007
Je pense que tout a eté dit!
avec jp c est tjrs simple clair et precis lol
Eh bien finalement le denouement heureux de cette affaire est proche.!!!
Vieux 18/11/2015, 20h13   #165
toto607
Avatar de toto607
Oui on y est presque :)
Donc j'ai déclipsé la canalisation sur la butée hydraulique, je l'ai tirer légèrement et pas reclipser. J'ai brancher mon purgeur par aspiration qui peine lamentablement à aller à 1 bar de dépression comme si quelque chose l'empêchait de le faire correctement. J'ai peut-être pas assez tiré ? Mais si je tire trop je peux plus aspirer. Voici des photos. Actuellement j'ai du liquide à bulle qui sort de l'orifice au capuchon mais je n'ai encore rien aspirer réellement. Tout à l'heure je n'avais rien.
Merci.
Démarrage impossible megane 2 Omareves Renault, Dacia, Nissan 28 05/09/2015 22h09
C5 2l hdi 110 démarrage impossible looping8910 Mécanique générale 38 13/11/2014 22h16
megane 2 boite auto 1.9 dci demarrage impossible a chaud Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 9 09/10/2014 01h57
demarrage impossible mégane 1.9D epic formator2 Renault, Dacia, Nissan 2 08/06/2014 09h21
Démarrage impossible mégane 1.9d leraj Mécanique générale 20 24/10/2013 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h46.
