Vieux 17/11/2015, 10h23   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut RECHAUFFAGE circuit refroidissement picasso
Sur un picasso xara RHY clim regulée , la température de chauffage habitacle est longue a montée . Les relais de bougies de préchauffe du circuit de refroidissement ne sont jamais mises a la masse par le calculo . Savez quand elles sont actionnées ? (Le calorstat est ok ). Le volet de mixage semble bouger correctement .
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2015, 12h23   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
j ai tout essayé pour commander ces 2 relais de chauffage additionel . Mais rien n'y fait . Avec un potentiometre j'ai descendu la t° a -6 et toujours pas de commande , meme en roulant.
Vieux 18/11/2015, 14h58   #3
salut, change la sonde sous le rétroviseur de droite, d’ailleurs ds l'afficheur tu doit voir que la temp exterieur n'est pas coherente
Vieux 18/11/2015, 15h27   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
bonjour et merci
La temperature extérieur est bien réaliste sur l'afficheur ET AU DIAG .
Je voudrais bien savoir quelle sonde de température commande ces relais . Pour info les 2 relais sont mis a la masse par l'ecu moteur ( enfin quand ca marche )
Vieux 18/11/2015, 18h14   #5
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
ca ne serait pas un dispositif uniquement utile pour la purge du circuit de refroidissement?
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2015, 18h25   #6
Envoyé par Ecomouv Voir le message
bonjour et merci
c la sonde de temp exterieur dans le retroviseur droit qui informe l'écu de clim, qui actionne le boitier de préchauffage qui alimente les thermoplongeur il me semble bien, tu n'a pas un def sur les bougies en mm temps ??
Vieux 18/11/2015, 20h35   #7
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut sur mon auto c'est directement mis a la masse par le calculo moteur ( edc15). C'est juste 2 relais tout simples .
Vieux 18/11/2015, 20h48   #8
au diag ? ca donne qq chose ?
tu as testé les bougies sur le bloc thermoplongeur ?
Vieux 19/11/2015, 23h17   #9
mysterauto
petit document sur 306 hdi:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1447971102
donc à priori, la calculateur observe la montée en température du liquide et active les bougies en cas de besoin; il a vu que tu trichais en mettant une température extérieure trop basse
je joins un bout de schéma:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1447971074
(source eav 744) désolé pour la mauvaise qualité des documents
Type de fichier : jpg circuit chauffage.jpg (67,7 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg rechauffage liquide refroid.jpg (31,0 Ko, 10 affichages)
Vieux 19/11/2015, 23h49   #10
garageducentre
Avatar de garageducentre
très interesant ces infos merci
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 20/11/2015, 15h27   #11
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut et merci
Donc voila : les bougies sont misent en fonctionnement via 2 relais commandés par l'ecu moteur . (en 58 et 85 pour les 1 prise et en AC1 et AB1 pour les 3 prises ) . La commande ce fait 2 minutes apres la mise en route du véhicule si la température eau moteur est sous trente degré et si la température d'aire ( debimetre ) est sous les 10 °. J'ai donc activé les bougies en montant en serie une résistance de 2Khom sur la resistance variable du débitmetre . ( la t° d'air admission a diminuée de 10°). La montée en t° du refroidissement est plus rapide .
Type de fichier : rar chauffage aditionel bougie picasso.rar (336,7 Ko, 6 affichages)
Défaut : liquide de refroidissement BLADIDZ Mercedes Benz 2 14/11/2014 16h53
Problème refroidissement 1.9 DCI walteck Mécanique générale 13 05/05/2014 11h12
ventilateur de refroidissement 307 formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 4 20/08/2013 19h59
Souci sur le circuit de refroidissement laguna 2.2td alilou Renault, Dacia, Nissan 0 01/05/2009 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h10.
