depuis quelle temps j'ai des soucis avec un Santa Fé 2.0 CRDi 4x4 125 cv boite auto perte de puissance j'ai changer -le turbo il y avait la géométrie variable bloque -électrovanne turbo -toute les durites de dépression -capteur de pression de turbo et rein le moteur plafonne a 2500tr mn il me reste mettre la vanne EGR en off je l'ai extrait avec mmps et je ne peu la modifier avec ecusef et voltat ecu edc15c2 je joint le fichier merci d’avance |
Bonjour à tu des défauts au diag ?
je suis la si besoin d'aide pour ton fichier
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa ne sert a rien de faire une reprogue sur une voiture en panne..enfin c'est ma façon de voir les choses.
J'aurais plutot fait une recherche de panne . |
bonjour a tous
merci de votre aide pour répondre j'ai fait plusieurs diag avec une interface Delphi (pas des meilleurs) aucun defaut pas de voyantchek allume la vanne EGR était déjà supprime mécaniquement l'ancien propriétaire a mis une bille dans le flexible de dépression je vois pas d'ou peu venir ma panne puisque aucun défaut au diag la roule entre 20 et 30 km pas de puissance si une petite pante elle ne monte pas merci encore |
Au cas ou je mets le fichier EGROFF , je donnerais le mdp si vraiment besoin .
Comme dab : CKS ok MDP in the box si besoin
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
ok
tu peu m'envoyer le MP comme sa demain en rentrant du travail je ferais le teste merci |
Voilà , dsl pour l'erreur , faut que je fasse attention , j'avais 2 fichiers santa fé sur le bureau et j'ai pris le mauvais .
Cela aurait pu etre plus grave et je m'en escuse . PS : modo svp effacer mon precedent fichier (erreur)Merci
pas grave sa a rien changer a la voiture elle tourne pareil 2500tmn
je testerais se dernier demain mon pc portable est décharger merci encore |
#10 |
Lol tu as essayer un fichier qui n'etait pas de ton vehicule et ca a demarrer ...Va bruler un cierge lol T'aurais pu planter l'ecu par ma faute , ca craint , va falloir que je fasses vraiment gaffe .
#11 |
Slm alkm medi2as3,
si tu as un diag, fait un essai sur route, en vérifiant les paramètres admission air (débit air, température et pression de suralimentation...) et carburant ( pression, débit,...) et vois si tu ne constate pas d'anomalie. Débitmètre d'origine? Si tu as une boite auto, un diag de la boite peut être intéressant également... |
#12 |
slm
voici des nouvelles j'ai injecte le fichier angeflasheur merci a lui sa na rien donne le moteur plafonne toujours j'ai laisser le moteur chauffe et ensuite débranche et rebranché la fiche de électrovanne turbo et la miracle elle est monte a 5000tmn essais sur elle ne dépasse pas 90km et il faut levé le pied de l’accélérateur et ré acceleré pour que les tour monte fini pour se soir demain je ferai d'autre teste j'ai plus Delphi donc sa va être dur je vous tiendrais informe merci |
#13 |
j'ai récupérer un actia sauf qu'il ne fait pas pas ma voiture je suis obligé de choisir d'autre Hyundai pour avoir une lecture des ecu moteur pas de défaut boite un Default relais (normal je l'avais débranche pour essaie ) débitmètre bon puisque les valeur augmente variateur de pédale accélérateur bon je pence qu'il manque de la pression dans la pipe échappement ( turbo changer capteur de pression changer ) je ne vois pas se je peux faire de plus demain elle ira chez Hyundai merci je vous tiendrais informer merci |
#14 |
bonjour a tous
voila les nouvelles 1. passage chez hyundai ils sont pas trouveer la panne donc j'ai pas paye 2.passage chez gobillot une premiere fois 80€ ils sont rien trouver .il mon demander 200€ pour faire une autre recherche de panne ils ont suppecter le catalysuer boucher j'ai decouper le cata pas et vider et la miracle la voiture a retrouver sa puissance reste a changer le catalyseur 600€ merci de votre aide ![]() ![]()
#15 |
| immo off hyundai santafe 2.0 crdi edc15 | flyshaolin | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 25/10/2018 12h43 |
