slt tout le monde
ya 2 jour j ai voulu faire un nettoyage du filtre a air et du débitmètre,tout c est bien passer,j ai démarré le moteur aucun voyant allumer,puis j'ai rouler environ 50mn,puis je me suis arrêter j ai couper le moteur,au retour j ai démarré le moteur,le voyant du diagnostic c'est allumer avec le message anomalie anti pollution sur lcd,j'ai rouler comme,je n'ai constaté aucune perte de puissance,la voiture marche normalement comme avant,le lendemain je suis aller chez un garage,il a brancher son outille de diagnostique,il a fait un scan,aucun problème signaler,il a Juste effacer le défaut,il ma dis que c'est un massage furtif,au retour j'ai démarré le moteur 2 fois,le message na pas réapparu,puis j ai laisser la voiture toute l'après midi dans le parking,environs 4h,au retour le voyant et le message sont réapparu , alors a votre avis d ou viens se problème,comment reconnaître un débitmètre hs,je soupçonne se dernier,car c est la seul chose que j ai toucher,j ai peure d acheter un pour rien du tout moteur: 2.0l hdi 90 anne:2004 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas possible de le savoir sans que vous dites ce probléme fugitif que votre véhicule a mémorisé.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
Le faite que la voiture fonctionne super bien maintenant correspondrait alors à un débimetre inopérant (comme s'il était débranché) ???
que ce que tu me consielle toi? amine |
Fondateur
Possible que ton véhicule a affiché le message parce que tu a peut etres démarrer le véhicule ou mis le contact le débitmettre débranché, c'est pour ça.
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
bonjour à vous
il est très fragile au niveau de la sonde !il y a des chances que tu ais abimé celle-ci!à suivre dans les prochains jours!
thanks avant mot de passe ! Dernière modification par ramaz ; 19/04/2011 à 11h12. |
comme j'ai dit:à suivre dans les prochains jours?!si le problème revient...il faudra certainement changer le debimetre et voir avant la définitionet le N° du défaut fugitif ou permanent!
cdlt
thanks avant mot de passe ! |
le voyant du diagnostique moteur et anomalie anti pollution sont toujour allumè,il a m'as effacer le defaut,et rebolote apres 4h plutard
Fondateur
Essaye de refaire un diag et tiens nous au courant du défault.
#10 |
#11 |
Fondateur
Juste un diag :)
#12 |
il faut le Pcode et la définiton !
#13 |
je reviens vous apporté de mes nouvelles,j ai acheter un nouveau debimetre,je lai monter toujours le message na pas disparu,puis se matin je suis aller refaire un diag,résulta défaut permanent debimetre,circuit ouvert ou la masse cest le message exacte du soft,puis j ai enlever le debimetre d une autre 307 la même que la mienne,toujours le défaut du debimetre,puis il a effacer le défaut,j ai peure que le defaut va réapparaître,,que se que je dois faire les amis?
#14 |
Fondateur
Si tu a changer le débitmetre et que tu as le défault cité, cela veux dire que tu a un probleme sur les files, connectique du capteur.
#15 |
salut à vous
+1 faisceau,connectique !
| 406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute | kam306 | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 07/10/2013 12h29 |
| Flashage de débimètre ! | Amine13 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 25 | 26/01/2013 18h44 |
| anomalie antipollution | ramaz | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 30/04/2011 12h47 |
| Nettoyage turbo à géométrie variable | eobd-scan92 | Mécanique générale | 0 | 28/12/2009 14h53 |
| 807 Allumage voyant obd esp avec message anomalie pollution | pimo | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 21/12/2009 21h04 |
