Vieux 12/11/2015, 18h59   #1
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Par défaut Kess et SIMOS PCR 2.1
Salut a tous !
J"aurai aimé avoir quelques conseils , et quelques retours d'experience que vous ayez pu avoir avec votre kess/Ktag , et les calculateurs SIMOS PCR 2.1 du groupe VAG .
J'ai vu sur le forum qu'il y avait 3 techniques pour pouvoir les lire/écrire .
On peut lire sans problème par obd , ensuite il faut unlocker l'ecu ,pour cela :
1-Utiliser le driver avec le kess/Ktag en bootmode en soudant 2 resistances .
2-Déssouder l'eeprom , la lire et l'unlocker avec un soft qui va bien .
3-J'ai vu sur mon Kess qu'on pouvait unlocker directement en passant par l'obd , avec un petit module qu'on met au cul du kess .
Est ce que des personnes sur le forum ont essayé cette dernière méthode ?
J'ai juste vu un topic sur le forum qui parlait de cela , mais la personne a planté l'ECU en le faisant , et pas de nouvelles de lui depuis .
Voilà , merci a tous ceux qui pourront m'aider !
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2015, 20h49   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je n utilise pas kess mais sachant qu il me semble qu en cas de crash d un pcr 2.1 c est relativement compliqué a reparer et le clonage je sais meme pas si c est possible donc je t e conseillerai plutot de jouer la securite en passant par les deux autres methodes certes un peu plus chiante mais tellement plus sur.
Vieux 13/11/2015, 22h16   #3
patator03
Avatar de patator03
Merci de tes conseils jah , certes je suis plus dans l'optique de partir dans la sûreté , mais si il y avait eu des membres du forums qui avaient testé l'autre solution , ça m'aurait intéressé !
Apparemment non ...
Vieux 13/11/2015, 22h28   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt l'abritus le fait par la prise sans soucis cherche aussi de ce coté ça pourra te donner une réponse à ce que tu cherche
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 13/11/2015, 23h27   #5
patator03
Avatar de patator03
L'abritus ? Qu'est ce dont ?
Vieux 14/11/2015, 03h55   #6
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Alors moi je le fais au kess ou Ktag
Il faut ouvrir le boitier tu soudes une résistance de 1k et une de 470
Comme sur le schéma du kess... Sa se fait assez vite et assez bien
Apres le kess propose une fonction de lecture eeprom par obd mais jusque là sa ne fonctionne pas encore apres mes essaies...
Voilà voilà a+
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2015, 08h04   #7
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par patator03 Voir le message
C est l AVDI.
Help immo off simos 2.X ansych Immobilizer dumps/solutions 14 07/10/2015 21h22
Egr off simos 3pg 2longue Chiptuning 0 09/07/2015 04h18
Cherche ECU Simos 2.1 Masterpwnd Vente, Achat, Echange 1 19/06/2015 17h08
simos pcr 2.1 egr off nizar Chiptuning 6 28/05/2015 07h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h23.
