Vieux 13/11/2015, 13h44   #1
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
Par défaut DTC remove 206 1.4.hdi.EDC16C3
bonjour a tous;
c'est quelqu'un m'aider pour enlever le DTC P0382,d'une calc EDC16C3 de
206.1,4hdi 2002.
merci d'avance.
Type de fichier : rar flash.206.8HZ.DTC.P0382.rar (20,3 Ko, 29 affichages)
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2015, 14h08   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par delphi38 Voir le message
bonjour a tous;
206.1,4hdi 2002.
merci d'avance.
Pourquoi veux tu supprimer ce code défaut ?
A quoi correspond t'il car je ne le connais pas sur 1.4 HDI ?
Suite à quelle intervention est il apparu ?
Quels symptômes a la voiture ?
Rappel des règles du forum
Vieux 13/11/2015, 14h12   #3
nizar
Avatar de nizar
P0382 Bougies de préchauffage
avant tout il faut vérifier tes bougies
Vieux 13/11/2015, 14h15   #4
delphi38
Avatar de delphi38
Au diag il ya un seul defaut la voiture demarre mais apres quelques munites passe au mode degrader.
Vieux 13/11/2015, 14h19   #5
delphi38
Avatar de delphi38
Envoyé par nizar Voir le message
Les bougies sont verifier et l'appareil de prechauffe fonctionne
Vieux 13/11/2015, 14h31   #6
nizar
Avatar de nizar
je crois quil y a autre chose qui fait ce defaut mais pas le p0382
Vieux 13/11/2015, 14h43   #7
delphi38
Avatar de delphi38
j'ai esseyer par une autre calculo en off le code de défaut est effacé.
je teste le dump de notre frere réda et je vous tiens au courant
Vieux 13/11/2015, 15h08   #8
delphi38
Avatar de delphi38
Au retour le probleme resolu apres le dump de reda .merci les amis
Vieux 13/11/2015, 22h30   #9
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
content pour toi que tout est rentré dans l'ordre
mais bizarre l'histoire code de faut P0382
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2015, 02h52   #10
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
pour information le defaut prés chauffage sur un EDC16 1.4 HDI et 1.9 DCI provoque réellement un manque de tirage dans certain cas mode degrader
ne pas oublier aussi 2.0 HDI SIEMENS SID801 et SID801A
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2015, 03h56   #11
lotficar
Avatar de lotficar
lotficar is an unknown quantity at this point
Salut a tous
Moi aussi j'ai tombe sur ce problem sur un partner 2.0 hdi sid 801A, mais je sais pas que le defaut de préchauffage passe le calculateur au mode dégrade, sa fais c'est quoi la solution de mon problem?, un dump original ou quoi ?
Envoyé de mon LG-E420 en utilisant Tapatalk
lotficar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2015, 11h38   #12
Yipikai
Avatar de Yipikai
Yipikai will become famous soon enoughYipikai will become famous soon enough
Bizarre en effet...
Après, si tout fonctionne avec un autre calculo en off, la solution ne serait-elle pas de changer le calculo par un clone, afin de garder la remontée défaut en cas de réel nouveau problème lié au DTC?
. Message utile = THANKS!!!!!!
. Pas de retour = pas d'aide la prochaine fois!
Yipikai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2016, 19h47   #13
slt a tous bon pareil pour moi j'ai changer bougie et boitier de préchauffage a chaque fois le Default reviens sa rend fou...
Vieux 23/11/2016, 21h16   #14
abdel59100
salut greg
si tu veux supprimer ton dtc poste ton fichier
sachant que le dtc off ce n'est pas la meilleure solution
Stage1 Stage2 E85
Vieux 23/11/2016, 21h40   #15
Je sais bien l ami mais cest pas normal que en changeant bougie boitier y a tjrs le mode dégradé aucun fil a la masse etc le default reste tous et ok je pige pas je poste le le screen du default après je n'est pas le calculateur ici pour la flash
voilas
Dernière modification par akasa67 ; 23/11/2016 à 21h47.
cherche lambda cat remove sur me7.4.6 sandy976 Chiptuning 6 05/11/2015 16h48
remove ogr brahim chafa3 Automobile en général 1 16/06/2015 20h00
DPF remove Volvo V50 1.6D westmanpt Préparations moteur 1 03/06/2015 07h37
Remove toolbars INVICTUS Informatique 3 20/03/2014 15h23
Remove EGR r1lef Logiciel & autres documentations général 1 05/01/2014 19h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
