Vieux 23/07/2015, 20h18   #1
dieseliste
Avatar de dieseliste
dieseliste is on a distinguished road
Par défaut Problème fap sur smax
Bonsoir à tous,
sur Ford smax de 2010 2l tdci 163cv , j'ai le voyant de diag allumé ,le véhicule tourne bien pas de problème de puissance. J'ai fait un diag ,code défaut qui ressort p244c .apparemment j'aurai un problème de température échappement trop basse lors de la régénération sur la rangée 1. J'ai remplacé ma sonde rangée 1 capteur 1 mais j'ai toujours le même problème!
J'ai contrôlé mes valeurs de température ,
Après la régénération la sonde 1 est à 150 degré et la sonde 2 à 200 degré .
Apparemment sur mon échappement avant le fap j'ai un injecteur qui doit être la pour la monté en température du fap lors de la régénération .
Ma question est, peut on contrôler cet injecteur et comment ?
Merci à vous
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
dieseliste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2015, 08h31   #2
adelfloyd
Avatar de adelfloyd
adelfloyd is an unknown quantity at this point
Si ta un injecteur du quelconque substance pour faire monter le fap en température tu dois l'avoir dans le réservoir de gasoil, puis un diag même multimarque peut l'actionner et le contrôler
adelfloyd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2015, 21h55   #3
dieseliste
Bonjour adelfloyd, j'ai un ds150e delphi comme diag mais je n'ai pas de test d'actionneur pour le 5 eme injecteur, qui se trouve sur l'échappement! Apparemment l'alimentation en gasoil de l'injecteur se fait par le retour de la pompe hp vers le réservoir! Je vais faire des recherches sur le net pour comprendre le fonctionnement de cet injecteur.
Vieux 04/11/2015, 04h41   #4
Raymond68
Avatar de Raymond68
Raymond68 is an unknown quantity at this point
Question
Envoyé par dieseliste Voir le message
bonjour j'ai un Ford connect 1,8 tdci 90cv de 2007 j'ai un soucis similaire moteur tourne bien quoi que du mal a démarré quand il reste quelque jours sur place, mais pas de puissance le diag me dit pas de soucis ou peut être le problème?
injecteurs?
débimetre neuf
capteur rampe culbuteur neuf
vanne EGR ok
turbo ok
Raymond68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2015, 12h42   #5
mizotsm
Avatar de mizotsm
mizotsm is an unknown quantity at this point
tu dois vérifier le circuit suralimentation intercolere les durites le turbo peut etre fuite de décharge
mizotsm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2015, 23h27   #6
Raymond68
Avatar de Raymond68
Question
Envoyé par mizotsm Voir le message
Bonjour l'intercooler est ok la durite turbo aussi
Vieux 05/11/2015, 00h43   #7
Drickx
Avatar de Drickx
Drickx is on a distinguished road
J'ai eu ce cas la il y a 2 jour, j’espère pour toi que sa sera le même que moi...
Pour moi j'avais aucun défaut au diag, j'ai simplement débra,ché mon filtre a gazoil, souffler dans les durites (arrivé + retour gazoil) + 1 filtre a gazoil neuf et nous avons récupéré les 30cv perdu ...
problème connu chez Ford , Opel (surtout les 3.0 moteur P9x ) chez kia aussi, en fait le problème vient souvent des réservoirs en plastique qui se désagrege de l'interieur et forme une patte visqueuse autour de la crépine (dans réservoir ) ce qui freine le débit du gazoil !!
essaye sa coute rien et tiens nous au courant
Drickx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2015, 22h28   #8
Raymond68
Avatar de Raymond68
Question
Envoyé par Drickx Voir le message
Bonjour dricky merci pour l'info je vais voir cela et vous tiens au courant du résultat
Vieux 06/11/2015, 01h37   #9
dieseliste
Salut à tous, je reviens vers mon problème qui a été résolue sur mon Ford s Max, c'est bien le 5 eme injecteur qui était en défaut plus précisément la bougie de chauf qui permet l'inflammation du go pour la monté en température du fap. Chez Ford c'est l'ensemble qui est vendu donc une pièces qui n'est pas donnée. Bon courage a tous.
Vieux 09/11/2015, 14h43   #10
Raymond68
Avatar de Raymond68
Question
Bonjour, donc j'ai complètement démonter le réservoir, souffler les conduites aller retour,
dans le réservoir :
pas de pompe de gavage sur connect transit
étonnement ils ont supprimer la crépine remplacer par une sorte de labyrinthe ouvert dans un récipient cylindrique clipser avec sur le coter le petit bras de la jauge.
Toujours pas de puissance cela doit quand même être les injecteurs alors
Vieux 12/11/2015, 23h46   #11
dieseliste
Salut Raymond68, contrôle ton échappement, peut être catalyseur bouché ! Fais un essai sans catalyseur t tiens nous au courant.
Vieux 13/11/2015, 20h07   #12
Raymond68
Avatar de Raymond68
salut dieseliste ok vais voir cela aussi plus de cause éliminer plus ont se rapprochera du problème
Vieux 13/11/2015, 20h10   #13
Raymond68
Avatar de Raymond68
Pense tu que le ford connect est aussi équipé de ce system? sinon ou est elle situé cette bougie?
Vieux 14/11/2015, 08h40   #14
dieseliste
Salut Raymond68, je ne crois pas que ton Ford soit équipé de fap donc pas de système régénération. Pour info le smax que je parlais, est de 2010 2litres moteur PSA et le système de 5eme injecteur se situe sur l'échappement juste avant le fap. Sur mon smax je n'avais pas les mêmes symptôme que toi elle démarrait très bien et j'avais le voyant diag moteur alumé. Bon courage et dis moi si en débranchent le cata si cela a résolue ton problème!
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h27.
