Vieux 12/11/2015, 01h52   #796
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
ah t'as changer le dash ?
tu veut programmer ton ancien clé sur le nouveau dash ou quoi ?
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
Vieux 12/11/2015, 01h54   #797
Token338
Avatar de Token338
Token338 is an unknown quantity at this point
Envoyé par r1lef Voir le message
oui et compares tes dumps, c'est la même référence ton nouveau et ton ancien dash ?
Salut et merci encore de votre aide :) Non de mémoire mon ancien été en 1J0 920 841 C il me semble je n'ai pas comparé les dumps erreur de débutant faut il faire correspondre les dumps pour que cela fonctionne ?
Cordialement Alexandre.
Token338 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2015, 01h57   #798
Token338
Avatar de Token338
Envoyé par amrougafsa Voir le message
Oui j'ai changer le compteur de mon véhicule qui n'avait pas le MFA/FIS par un compteur MFA et cablé tout le faisceau nécéssaire qui provient de KUFATEC et je souhaite apprendre le nouveau compteur à l'ECU moteur mais le code pin 01145 ne passe pas.
Vieux 12/11/2015, 02h06   #799
amrougafsa
Envoyé par Token338 Voir le message
faut swapper les eeprom frère (changer la 93c86 par l'encien) car le clé est avec un pin code différent
Vieux 12/11/2015, 02h10   #800
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Bonjour, je pourrais avoir le pin a partir de ce dump visteon dcu-102 s/w:96 632 891 80
jumper 2.2 hdi 120cv merci
ecu visteon jumper 3 dcu-102.zip
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2015, 02h10   #801
Token338
Avatar de Token338
Et si j'éfface la clé via Vagtacho c'est un transpondeur réencodable IMMO 2 cela peut il fonctionner ? Comme si je recommençais avec une clé vierge. :)
Vieux 12/11/2015, 02h10   #802
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
et vérifies tes dumps pour contrôler la compatibilité !! Autrement change juste le PIN du nouveau dash ...
Vieux 12/11/2015, 02h14   #803
Token338
Avatar de Token338
Très bien je vais comparer les dumps merci en tout cas :) Mais comment changer le Pin du nouveau compteur en inversant l'eeprom 93c86 ? Désolé je suis vraiment débutant.
Vieux 12/11/2015, 02h15   #804
amrougafsa
voila le plus pratique c'est de changer le pin du dash car c'est pas sure que le transpondeur sera effacé.
Vieux 12/11/2015, 02h16   #805
Token338
Avatar de Token338
Super je m'y colle dés demain ! :)
Vieux 12/11/2015, 02h17   #806
r1lef
Avatar de r1lef
ça changera rien
Vieux 12/11/2015, 02h19   #807
Token338
Avatar de Token338
ça changera rien
Au moins je suis fixé.
Merci à vous. :)
Vieux 12/11/2015, 02h20   #808
amrougafsa
ok commencer par inverser les eeprom et si sa marche pas fait poster le dump de l'ancien dash
Vieux 13/11/2015, 20h09   #809
Token338
Avatar de Token338
Bonjour à tous :) Bon je viens aux nouvelles disposant de vagtacho j'ai tenter tous les conseils que vous m'aviez donner sauf d'inverser les eeprom j'ai commander une station à air chaud hier soir pour pouvoir faire tout çà. :) J'ai copier les dumps de mon ancien dash et du nouveau et j'ai tenter de réecrire mon nouveau compteur avec le dump de mon ancien dash mais sans succés dommage !
Vieux 13/11/2015, 20h25   #810
Token338
Avatar de Token338
Voici les dumps de mes deux dash l'ancien et le nouveau. Si quelqu'un pouvait m'aider à interpreter les lignes car je ne comprends pas du tout ou un endroit ou je pourrais me documenter un peu ? :)
Merci à vous.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1447442641
Code Pin depuis fichier .Bin Nelss Transponder, code pin 12 13/10/2026 08h32
Renault Pin depuis le Vin Nelss Transponder, code pin 9 22/06/2010 01h24
echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin moniros Vente, Achat, Echange 1 29/12/2009 18h45
Tachosoft mileage calculator 17.3 Free ( Gratuit ) Amine-TE Tableau de bord (Dashboard) 0 29/11/2008 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
