bonjour, j'ai un problème avec mon autocom sur mercedes W203220CDI, je peux lire les codes du Calculateur moteur, le reste ( ABS, SRS, Instrument.....) impossible ça me met Connexion VCI impossible.
ya t'il une solution pour mon problème? merci |
Non je cherche toujours
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut la solution est simple.
Dernière modification par bugmenot111 ; 08/11/2015 à 14h25. |
C quoi la solution?
Oups interdit sur ce forum.merci.
Dernière modification par bugmenot111 ; 08/11/2015 à 14h38. |
C'est quoi le rapport avec mon problème ?
Salut tu perds ton temps avec Autocom sur ces modéles avec soft et interface constructeur tu vas etre aux oiseaux.
rien que ces modèles ou bien la gamme Mercedes
Salut tu sais les multimarques ca vaut ce que ca vaut Autocom sur mercedes c'est comme un Elm327.
#10 | |
Cordialement Greg.
#11 |
slt djspike est ce que Connexion VCI impossible seulement avec cette voiture ou avec tous les voitures ??
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
#12 |
Seulement avec cette voiture avant ça marcher maintenant non
#13 |
Et avec Wow ca ne passe pas non plus?
#14 |
J'ai pas encore tester faut que je le télécharge
#15 |
ecoute bien mon ami essayer de tester vci delphi sur autre voiture qui dèja diagnostiqué avec succé,donc si interface ne reconu pas le vehucle donc je peux t'aider,
| Connexion VCI impossible sur BMW E39 Wurth 5.08 | caroptimum | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 29/08/2015 13h13 |
| clé mercedes W203 220 cdi | djspike | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 23/01/2015 01h12 |
| EZS mercedes w203 | formator2 | Mercedes Benz | 7 | 28/07/2014 02h33 |
| connexion impossible au scanner... | lavoisier | Automobile en général | 10 | 22/10/2012 15h23 |
