j'ai reçu ces dernier temps pleins de golf 7 GTD avec les même code erreur - Filtre a particule : trop chargée : Statique - Soupape de recyclage des gaz échappement : debit trop faible :en sporadique j'ai reçu presque 15 GTD avec le même défaut, j'ai essayé la régénération du FAP mais le défaut réapparais après qlq temps j'ai essayé aussi de changé les 2 soupapes recy des gaz ( la golf 7 GTD en a 2 ) mais rien le défaut reviens toujours sachant que ces véhicule sont destiné au marché européen et donc Euro 5 d'après votre expérience serait -il notre carburant la cause de ce problème et y a t-il une solution pour résoudre ça Cdt |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Ca peut etre ca Il faut aussi voir le nombre de km un fap ca as pas un duree de vie indefinie
Avdi full ori Xprog full secured mcu ori Tmpro2 Upa-usb Upa-usb S vvdi prog |
sur les cas que j'ai reçu il y avais du 5000Km a 30 000Km donc le FAP est toujours en bon état
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours,absetup, ,sinon je sais que c est motorisation en euro 5 ,sont tres sensible au carburant,a voir si il est de moin bonne qualite en algerie,,,,je pense,merci.
Dernière modification par magaratz ; 30/12/2015 à 10h40. |
j'ai pas compris " met toi en regle avec TE pour commencer"
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@absetup
Je reçois beaucoup de GTD, ABT avec ce problème, et tu ne pourra rien faire même en changeant l'egr ou le filtre à particule le problème va résister. J'ai toujours résolu ce problème en désactivant le FAP, Attention sur les PACK ABT qui circulent en algérie ils sont trop sensible aprés avoir désactivé le FAP il faut diminuer la pression turbo car ça risque un éclat du turbo (c'est des moteurs 150CH avec un boitier additionnel de chez ABT)
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
OK merci pour votre réponse Ecuserver.net, j'ai envoyé une demande au constructeur pour ce problème mais la réponse a pris bcp de temps, si j'aurai une réponse je vous la partage sinon ça sera le deFap, et tkt moi je ne fait pas encore de la reprogrammation donc je ferai appel a vos services si un cas se présente pour ce genre de réparation .
juste pour infor Ecuserver.net = Aminos ? Ecuserver.net il y a aussi le capteur de temps des gaz d’échappement du ce moteur ( Abt 150 ch) qui s'endommage en vite fait, j'ai donc importé une bonne quantité de pièce pour ce problème ( 5q0906088 et 5q0906088AE ) |
Fondateur
Oui, c'est moi :)
Pas de probleme si tu as besoin d'info nous sommes au service ;)
Un mecano specialiste VW ac lequel je travail leurs nettoie la vanne EGR et le defaut disparait
#10 |
sachant qu'il y a 2 vannes EGR Sur le golf 7, vous parlez bien de celui coté turbo?
| Egr Golf 6 1.6 TDI | momoh-93 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 11/06/2014 12h13 |
| egr off golf 6 | alexpert | Chiptuning | 2 | 27/01/2014 02h12 |
| branchement compteur golf 4 sur golf 3 | cardiag16 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 08/10/2013 19h57 |
| volant golf 5 a golf 6r | beonce | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 29/01/2013 09h49 |
| Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto | beonce | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/12/2012 13h47 |
