Vieux 06/11/2015, 15h57   #1
Mpowers
Avatar de Mpowers
Mpowers is an unknown quantity at this point
Unhappy panne calculateur bosch bmw 530d
bonjour a tous
il y a peu de temps,ma voiture a decider d'un tour de clef a l'autre de ne plus démarrer..
apres un passage a la valise,injecteur 5 et 6 pilotage et commande en defauts.
la panne etait 2 transistors de foutu qui correspondait a cé injecteurs,je les est donc changer et hop c'etait reparti.
1 mois après,nouvelle panne le compte tour,l'aiguille de consommation tombe a zero,dsc,regulateur,pompe a gazol en panne et bien sur a nouveau le calculateur en cause,au debut quand je le tapotait tout revenait a la normal mais pas pour longtemps et depuis peu plus rien
quelqu'un pourrais me dire quelle parti du calculateur pilote tous ceci ,afin que je sache ou me dirigé pour trouvé le composant qui est en cause ?
merci a vous
Mpowers
Mpowers est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2015, 19h55   #2
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut voiture? Références calculateur? Merci.
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2015, 00h46   #3
TOYOTA
Avatar de TOYOTA
TOYOTA is an unknown quantity at this point
Le moteur demarre correctement mais il n4y a aucune puissance a l acceleration aucun changement dans le regime du moteur
TOYOTA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2015, 08h04   #4
Mpowers
Avatar de Mpowers
calculateur bosch
0 281 011 224
DDE 7 793 574
la voiture bmw 530d 2004 218cv
la voiture tourne mais est bridé pas toute sa puissance apres env 3000 tours.
Vieux 07/11/2015, 08h28   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt l'ami, franchement ne te casse pas la tête avec ça change le c'est mieux sinon tu aura tj quelque chose à changer dedans, tu ne voyagera jamais tranquille avec cette voiture.
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 07/11/2015, 11h49   #6
Mpowers
Avatar de Mpowers
oui je vais en acheter un neuf fin du mois,1200€ chez bmw
actuellement j'ai une reprog sur ma DDE actuel,est ce que avec le bdm100 je peu faire un clonage pour le remettre sur la DDE neuve?
Vieux 07/11/2015, 18h28   #7
djtrancekiller
Avatar de djtrancekiller
djtrancekiller is on a distinguished road
prend un occaz moin cher que 1200 RORO;
PUIS TU REINJECTE TA CARTO DANS CELUI OCCAZ
djtrancekiller est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2015, 08h57   #8
Mpowers
Avatar de Mpowers
j'aurais bioen pris un occas,mais je n'en trouve pas avec les meme reference que le miens
Vieux 08/11/2015, 14h56   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Mpowers Voir le message
Donne la refe Bosch et BMW de ton calculateur.
A++
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 08/11/2015, 17h20   #10
djtrancekiller
ebay allemagne ?
Vieux 23/11/2015, 20h57   #11
autoteknic81
Avatar de autoteknic81
autoteknic81 is on a distinguished road
il n'y a des site specialisés dans les réparation d'ecu
avdi full delpih odis ford opel com
bdm galleto
autoteknic81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2015, 17h06   #12
Mpowers
Avatar de Mpowers
A++
les ref sont:
calculateur bosch
0 281 011 224
DDE 7 793 574
j'ai deja chercher sur le net il y a rien
Vieux 25/11/2015, 17h46   #13
diagnosis29
les ref sont:
calculateur bosch
0 281 011 224
DDE 7 793 574
salut ,
trouvé en 20 secondes :
http://www.ebay.fr/itm/CENTRALITA-MO...wAAMXQydtTKdIA
https://ecu.fr/bmw/calculateur-moteu...24-109493.html
Tu fait un clone au BDM , flash , MPC et eeprom et roule ......
Le problème sur la serie 5 E60 c'est que le coffret étanche ou est l'ECU ne l'ai pas vraiment donc la plupart des problèmes viennent d’oxydation sur le PCB du calculateur
a++
Vieux 25/11/2015, 18h08   #14
Mpowers
Avatar de Mpowers
les ref sont:
calculateur bosch
0 281 011 224
DDE 7 793 574
salut ,
a++
slt
merci pour ton aide
le premier lien la ref 0 281 011 224 correspond bien, mais on ne vois pas la 2eme réf 7 793 574 ,on ma dit que les 2 réf doivent correspondre
le 2eme lien est pour la réparation de DDE ,etant donné que le miens avais déja ete réparer je préfère le jeté
Bmw 530d bosch 0281001830 testourii Immobilizer dumps/solutions 3 05/07/2014 13h15
Problème calculateur airbag 530d E39 grandcuik Airbag 6 16/01/2014 15h27
bmw 530D de 2000 E39 calculateur bosch mecano70 Immobilizer dumps/solutions 7 25/04/2013 04h22
Recherche calculateur BMW série 5 E60 530D goldorak Vente, Achat, Echange 0 05/10/2011 01h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h58.
