Vieux 27/10/2015, 11h51   #1
kyclon
Banned
Avatar de kyclon
kyclon is on a distinguished road
Par défaut Code de panne EWS3 ou DDE4 HS
J'ai un 530d e39 M57 qui ne demarre pas.
Je lis que si le demarreur se lance il ne faut pas incriminer ni la clef ni l'EWS.
Alors je me dit que c'est le DDE qui deconne. Mais avec INPA le status DDE est OK....
Quelqu'un peut expliquer a quoi correspond le code de panne lu par le DDE parce que du coup je sais pas si c'est le DDE ou EWS qui deconne?
et avec GT DIS j'ai ca:
Merci d'avance pour la soluce
kyclon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2015, 13h01   #2
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut le defaut en allemand c'est l'anti démarrage , donc l'EWS .
Vieux 03/11/2015, 13h34   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
fait la synchro ews-dde
Vieux 03/11/2015, 15h20   #4
smart057
Avatar de smart057
Comme dit selim fait une syncro et ca va demarrer.
Vieux 04/11/2015, 14h10   #5
kyclon
Banned
Avatar de kyclon
Envoyé par smart057 Voir le message
Salut l'ami,
si l'EWS est HS le demarreur ne doit pas tourner! et pourtant il tourne donc l'appairage clef/EWS et l'EWS envoi bien la commande a au relais du demarreur.Mais je n'est toujours pas d'injection pas le DDE
Pour la synchro j'ai essayer plusieurs fois, (reset ,store,reset,store...)
Vieux 04/11/2015, 14h19   #6
kyclon
Banned
Avatar de kyclon
Envoyé par selim95 Voir le message
slt
Bonjour L'ami,
Tu peux me donner la procedure parce que je galere et je flippe de faire une connerie.
J'ai un cable K+Dcan/inpa/ncsexpert mais pas en version2(Donc pas expert mode).
En plus je possede un EDIC(tete jaune) avec DIS TIS et le malheur c'est que je n'arrive pas a installer SSS sur VMWare la sonde n'apparait pas lorsque je lance une nouvelle cession.
Si tu connait les reglages je prends avec grand plaisir.
Vieux 04/11/2015, 14h40   #7
kyclon
Banned
Avatar de kyclon
slt
J'ai essayé la synchro ca marche pas ...
par contre j'ai remarqué que le VIN du DDE (le vrai qui correspond au chassis)est different de IKE ou IHKA ( qui peut dire la difference entre les deux d'ailleurs IKE IHKA?)
a l'IKE j'ai WBAAA00000BP2261E
au DDE j'ai WBADL81070GX442367
qUE FAUT IL FAIRE SVP?
J'ai un message qui apparait en allemand sur NCS EXPERTqui dit ceci:
"Der codierindex folgender Steuergerat ist fur diesenCodier auftrag nicht zulassig: IKE11
J'ai aussi ces messages:
Central Coding key is faulty
COAPI-1080:coding key invalid 518100006X
COAPI-1081: GM key invalid 518100006X
COAPI-1080: coding key invalid 518100006 2801C9155F147A42 3011400087N
La clef fonctionne bien puisque le demarreur tourne le probleme vient d'ailleurs.
ensuite j'ai
error at changing ZCS
COAPI-2020:ECU does not answer IFH-0009:No response from control unit C_MRS3
COAPI-2020:ECU does not answer CODIERINDEX_LESEN
Aussi j'ai fait un read out des erreurs il me dit ca:
scan_all_sg_from_zcs_err-10
IKE 11
GM3 04
LCM 18
EWS 81
C'est quoi ZCS exactement y a t il un lien avec les numeros VIN differents que j'ai entre IKE et IHKA et DDE?
Merci pour les aides
Dernière modification par kyclon ; 04/11/2015 à 14h53.
Vieux 05/11/2015, 11h35   #8
kyclon
Banned
Avatar de kyclon
Y'a quelqu'un qui peut aider,ou lala..?
Vieux 06/11/2015, 13h46   #9
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
C'est a cause du vin qui ne correspond pas que tu a un problème.
IKE = compteur
IHKA = commande chauffage clim
Dernière modification par DrDG ; 06/11/2015 à 13h48.
Vieux 08/11/2015, 18h54   #10
kyclon
Banned
Avatar de kyclon
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
IKE = compteur
Merci pour IKE/IHKA.
il existe un support pour effectuer la correspondance ?
Vieux 08/11/2015, 19h57   #11
DrDG
Avatar de DrDG
après quelques recherche je me rend compte que je me suis tromper
même avec un VIN différent la voiture démarre
comment est apparu ta panne ?
Vieux 08/11/2015, 20h23   #12
S-keys
Avatar de S-keys
slt
dit moi, tu peut effacé des defauts partout et lancé le demarreur 20/30sec, et refaire lecture defaut?
poste codes defaut!!!
j'ai eu un ews3 quelques pines oxidé demonte le pour voir la broche!
a+
Vieux 09/11/2015, 15h05   #13
kyclon
Banned
Avatar de kyclon
En fait c'est la voiture d'un client et cette panne est arrivée du jour au lendemain!,D'un coup plus de démarrage.
Je prends note que quelques soit le VIN la voiture démarre.
Je vais me retourner sur les discussions des diag parce que j'ai du mal a installé SSS progman sur un T30 avec EDIC. A cause de cela j'ai investi dans INPA mais certaine partie sont en allemand du coup c'est ce qui m'a irriter et j'ai poster le commentaire qui a fait le buzz. Salut
Vieux 09/11/2015, 15h07   #14
kyclon
Banned
Avatar de kyclon
Bonjour SELIM95,
Si tu as la procédure je suis preneur
Vieux 09/11/2015, 20h14   #15
kyclon
Banned
Avatar de kyclon
slt
a+
Bonjour SELIM95
Je n'arrive pas a télécharger la photo. volume trop important et elle est 7zip
Des que possible je poste l'info.
a plus
Codage EWS3 danyparis programmation & synchronisation de clé 0 12/10/2015 09h26
ews3 Meziane93 programmation & synchronisation de clé 17 12/08/2014 09h52
Ews3 2d47j sur e39 hawk777 programmation & synchronisation de clé 3 27/05/2013 12h03
[RECH] Schema électrique BOSCH DDE4.0 BMW aymeric Pinout calculateurs et bootmode 2 25/01/2012 09h14
Bmw ews3 lari95400 Tableau de bord (Dashboard) 4 14/07/2010 10h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h34.
