salut voici une nouvelle interface multidiag en original vous connaissez ?
Original VPECKER Easydiag Wireless OBDII Full Diagnostic Interface V4.13 Supporte Wifi Et Windows 10 Livraison Gratuite Par DHL Détails 2015 Original VPECKER Easydiag OBDII Diagnostic Interface supporte 78 véhicules de marque à partir européen, aisan, américaine et chinois. Supporter multi-langue, y compris le français. Un adaptateur OBDII, les logiciels seront téléchargés libres complètement en ligne, mise à jour en ligne. Original VPECKER Easydiag Wireless OBDII Full Diagnostic Interface V4.13 Top 9 raisons pour acheter VPECKER Easydiag: 1. 100% Original produit, puissant comme delphi/autocom ou VDM UDSCAN 2. Mises à jour en ligne gratuite si la nouvelle version disponible. Site officiel est http://www.tdintel.com 3. Supporter WIFI 4. Fonctionner sous windows 10 et 8 5. 2 ans garantie 6. Supporte 78 véhicules de marque à partir européen, aisan, américaine et chinois 7. Capacité de fonction complète, y compris les données en direct, la programmation de calculateur etc. 8. Inégalée OBDII Fonctionnalités soutient tous 5 protocoles OBDII et les 10 modes de test. 9. Multi langue: espagnol, anglais, français, chinois (traditionnel), japonais, allemand, russe, italien, portugais, polonais, turc, néerlandais, hongrois, coréen, tchèque, arabe, indonésien, persan, thaïlandais, vietnamien, finnois, suédoise, roumaine, bosniaque, etc. Documents français téléchargements: >> comment télécharger les logiciels >> comment installer le logiciel >> comment activer le logiciel Si vous voulez savoir les fonctions de chaque marque, télécharger ici: fonction liste VPECKER Easydiag Wireless OBDII Full Diagnostic Interface V4.1 Profil: VPECKER Easydiag Spécifications: Système d'exploitation: Windows XP~Windows 10 Processeur: processeur ARM Cortex 32 bits Communications: 802.11 b/g Wireless LAN Tension d'entrée: DC 8-18V Température de fonctionnement: -10 à 70 ℃ (14 à 158 ℉), Humidité relative: <90% Température de stockage: -30 à 120 ℃ (-22 à 248 ℉), Humidité relative: <90% Dimension: 150mm (5.91 ") * 94mm (3,70") * 40mm (1,57 ") Poids unitaire: NW: 0,07 kg (O.154lb) GW: 0,166 kg (O.366lb) Protocoles: UDS, ISO 9141-2, K/L lins, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898 ISO 15765-4, haute vitesse, la vitesse Moyen, Faible vitesse et unique fil CAN VPECKER Easydiag véhicule couverture: 1. USA Chrysler, Ford, USA GM, Jeep, Scion 2. Européen Abarth, para Alfa, para Aston, Audi, Bentley, Mercedes Benz, BMW, Bugatti, para Citroen, Dacia, Ferrari, Fiat fordeu, Jaguar, Lamborghini, Lancia, Landrover, Maserti, Mini Cooper, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, elegante, Vauxhall, Volvo, VW 3. Asie Acura, ASIA GM, Daewoo, Daihatsu, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Kia, Lexus, Para Mazda, Mitsubishi, Nissan, Perodua, Protón, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Toyota 4. Australie Holden, Ford (australia) 5. Chinois BYD, Changan, Changhe, Chery, Emgrand, Englon, Foton, Geely, GLEAGLE, GWM, HBSH, Huachen, Lifan Wuling, de yuanes 6. OBD-II Chrysler, Ford, USA GM, Toyota, Lexus, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Abarth, Aston Martin, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Maserti, Benz, BMW, VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Jaguar, Land Rover, Volvo, Saab, Alfa VPECKER Easydiag système couverture: ME-moteur électronique, CDI-Diesel Common Rail injection, le contrôle électronique ETC-transmission, ESM-électronique module de sélection, SBC- Sensotronic Brake Control, Programme de stabilité électronique ESP-BAS-Assistance de freinage, suspension, moniteur de pression TPC-Tire, Airbag, passerelle CGW-Central, commutateur d'allumage EIS-électronique, Panneau de contrôle OCP-toit, panneau de contrôle UCP-Haute, XALWA-phares au xénon, le contrôle de gamme HRA-phares, système d'alarme ATA-Anti-vol, amas IC-Instrument, Système de service ASSYST-active, module de colonne SMC-directeur, EPS-électriques direction assistée, système PTS Parktronic, EPB-électrique frein de stationnement, le système COMAND / AUDIO, CD / DVD, un tuner TV, téléphone CTEL-cellulaire, module de contrôle DCM-porte , ESA pilote de réglage du siège conducteur électrique, l'ESA passager électrique siège passager réglage, AAC-Air conditionné, système de capteur WSS-Poids, SVMCM-spéciale module de commande multifonctions du véhicule, etc. VPECKER Easydiag fonctions couverturees: Test rapide, Lire écus Infos., Lire DTC, supprimer les CPD, la valeur Effacer d'apprentissage, Data Stream, de manœuvres, Lire les données gelées, lecture / écriture VIN, réarmement de base, des adaptations de l'unité de contrôle, Adaptations gaz, purger l'air, l'étalonnage de niveau, alarme antivol RESET, programmation de la touche, changement d'huile, apprentissage de ralenti, réglage de la vitesse de ralenti, réglage de synchronisation d'allumage, arbre à cames apprentissage de commande de synchronisation, les fonctions de maintenance, démarrage initial ECU, initialisation, etc. FAP Fonction: Paquet: 1X VPECKER EASYDIAG CE autorisation FCC autorisation ROHS autorisation Quelle est la différence entre les WIFI VPECKER Easydiag, Launch X431 5C PRO, DIY Carecar C68 et CDP DS150E? |
| The Following 2 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | adiago (01/02/2024), zizou_moka (24/02/2025) |
Salut, dis moi tu as le prix?
les liens ne sont pas disponible.... |
salut 152 £ sur diyodb2.fr
a voir si mieux que autocom ( ucandas crée par les chinois est pas terrible) |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mieux que autocom/delphi je n'y crois pas trop !?
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
Alors pour info , c'est une copie de VDM UCANDAS qui est déja sacrément nul . @+ |
salut a tous
d’après vous quelle est la meilleur ( multidiag-autocom ou vpecker ) merci a tous pour le partage A+ |
Slt,les maj sont gratuite pendant 1an ensuite payant à combien mystère aucune info .
Pour ceux qui veulent diagué les asiatiqueS ca doit etre pas mal.Sinon pas bcps de retour sur ce modèle .Comme le dis diagnosis29 si c une copie de VDM UCANDAS à voir ???. Pour l'instant j'attends ......... |
Moi je l'ai, ça vaut rien
Envoyé de mon SM-G530FZ en utilisant Tapatalk
___________________________ www.123diagauto.com |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis , je reconfirme il ne vaut rien .je l ai et tres déçu ,vu le prix . La qualité n est pas au RDv.
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
#10 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour aucun multimarques n'est vraiment bon.Sauf peut etre le Launch et encore.
| Choix Appareil Multimarque | h4ck3s-41 | Outils de diagnostique | 9 | 04/06/2014 19h56 |
| reprogrammation de cles multimarque | foulques | Outil de programmation | 11 | 09/05/2014 22h47 |
| avis sur multimarque | sam69 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 19/04/2012 23h41 |
