| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
bojour tous jai un probleme dans kangoo 1,9 d 2001 250000 le tachymetre ne fonction plus avant il bouge un apres ya rien . Changement du capteur et le capteur verification des fils masse plus apres comtacte mais toujours pareil jai fai tourne le capteu hors la boite mai pareil ya qielqu'un qui peu m'aider ou avoir un schema de cablage. Mercii
salut, c ton compteur qui bug, ds la console
Jai pa d'valise pour l moment le compteur a ete changer
les kilometres changes eux si oui c bien l'aiguille
Nn rien ne change et rien ne bouge est ce que sa peut etre l'ecu ??
si rien ne bouge, c surement le capteur de vitesses sur le boite, tu l'a changé, mais le pignon ds la boite de vitesses, si il est usé ?
tu l'a fait tourner avec une perceuse ?, tu as un embout en forme de tournevis qui entraine un petit cable, si c usé le pignon tourne mais pas le reste |
Oui c avec la main
Jai changer troi capteur et un compteur mm blem
Merci ami la je cherche un petit schema de cablage du capteur jusqu'aul'istrument merci
#10 |
#11 |
tu as mis un capteur de mm couleur ? pour le pignon mm nombres de dents ?
fait tourner a la perceuse car a main tu tourne pas vite et ca marche pas @ |
#12 |
Oui jai fai tourne avec la main pas avec une perceuse
#13 |
essaye avec une visseuse, vite ca tourne trés vite ce petit pignon , tu as plusieurs pignons en plus 18 dents 19 dents ?? couleur vert blanc et +
ensuite , tu l'a bien enfoncé a fond ? c trés difficile de l'enfoncé a fond pas trop de place et les joints resiste ! @ Dernière modification par jphp ; 04/11/2015 à 14h02. |
#14 |
jphp dis moi ta un schema de cablage pour verifier la continuité merci
#15 |
| Fvdi ce qui marche et ce qui marche pas | smart057 | Autres | 4 | 28/07/2015 10h27 |
| Capteurs tachymetre | haddock | Automobile en général | 8 | 02/07/2013 22h31 |
| rienqui marche au TDB 406 HDI | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 02/11/2010 17h13 |
