Vieux 07/04/2011, 16h09   #1
digicar
Avatar de digicar
Exclamation prob sur BVA AM6
salut tous,
J'ai un problem sur une bva AM6 monter sur une 607 2,7hdi, alors a froid il fait des acoups lors de changement d'un rapport a un autre, a chaud il ne change pas il marche avec un seul rapport,
avec le diag
P0735 Rapport de transmission 5e ratio incorrect
une point qui m'attirer mon atention c'est la valeur de temperature d'huil du bva -40 c
si vous avez des suggestion ou des doc consernent se type de boite je suis preneur.
merci.
Vieux 07/04/2011, 22h01   #2
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Salut. Le capteur de temp d'huile est avec le faisceau du grouppe hydraulique en interne. Pas de detail même sur la schematique c'est un faisceau complet après faut voir dans la boite. Dépose ton carter de grouppe hydraulique pour sortir le faisceau.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
digicar (08/04/2011)
prob 307 HDI Mrpromega PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/11/2026 20h52
prob 206 ESS prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 8 10/07/2010 12h59
prob multidiag digicar Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 22/04/2010 16h20
prob de clé sur clio prodiag programmation & synchronisation de clé 3 15/03/2009 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h01.
