Vieux 03/11/2015, 09h36   #1
belka163
Avatar de belka163
belka163 is on a distinguished road
Par défaut Comment savoir si on a un mauvais calculateur ?
Comment savoir si on a un mauvais calculateur ? et qu'elle est la procédure a suivre pour tester et qu'elles sont les outils nécessaire merci d'avance
belka163 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2015, 10h34   #2
Timide1949
Avatar de Timide1949
Timide1949 is on a distinguished road
Envoyé par belka163 Voir le message
Hello
quelle auto , quel moteur et quel calculateur
+ facile pour t'aider
amicalement
timide1949
Timide1949 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2015, 10h37   #3
belka163
Avatar de belka163
je suis nouveau dans la programmation calculateurs, prenons exemple edc15 edc16 edc17 , un client viens te demander de lui réparer son calculateur avant des fois le soft suffit pas pour le réparer comment savoir que le calculateur est a changer ou a réparer
Vieux 03/11/2015, 10h39   #4
belka163
Avatar de belka163
sachant que le véhicule ne demarre pas avec le calculateur
Vieux 03/11/2015, 13h14   #5
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut il faut avant tout s'assurer que c'est bien le calculateur qui empeche la voiture de démarrer il y a des douzaines d'autres causes possibles c'est la ou intervient la science du diagnostique.
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2015, 13h25   #6
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
effectivement ca releve de la sience ou alors il te faut un calculateur de chaque sorte en immo off que tu testes sur les vehicules en question et la tu sauras si effectivement ca vient du calculo ou pas
ca peut etre une alternative facile acces et ensuite travailler sur le calculo mais je pense qu'il y a bien des etapes avant ca
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2015, 21h31   #7
belka163
Avatar de belka163
merci pour vos réponse mais mon problème c'est de savoir est ce que la panne de l'ecu vienne de soft ou électronique est ce que si on peut lire l'eeprom et le flash avec les pins out de calculateur on déduit que c'est un problème de soft et si on peux pas atteindre a lire l'eeprom et la flash mémoire on déduit c'est un problème électronique.
Vieux 03/11/2015, 21h37   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt pour te repondre plus simple!!!!!
si ecu est repond sur table k-line ou can !!!!!!!
il doi repondre sur voiture!!!!!!!!!!
si tu parle en generale ,la , on ne peut jamais repondre a ta question!!!!!!!!
Vieux 03/11/2015, 22h14   #9
tony76
Avatar de tony76
Ton sujet est tellement flou !! Il peux repondre sur table et ne pas fonctionner sur le site vehicule , et inversement, commence a faire un diag sur le vehicule , et ANALYSE les parametres , blocage immo et tellement de milliers de parametres possibles, un exemple , un default sur une entrée peux te dire que ton ecu est hs apres bien entendu avoir contrôlé le capteur en question et son faisceau !! Mais tout ne vient pas de l'eeprom ou de sa flash !!
J'espere avoir été clair
Tony76
Vieux 03/11/2015, 22h28   #10
salut, c trés rare que ca vienne du calculateur, sauf en cas de causes humaine aprés une opération oublis ! pas de masse ! ou booster ! pour démarrer ! c trés rare que ca vienne naturelement du calculateur, quand il est deffinitivement grillé, il ne réponds pas au diag, le voyant injection ne s'allume plus, il faut encore controler que toutes les alim + et moins soient presentes ! avant d'incriminer le calculateur physiquement, voir mettre le corps a la masse ou l'ouvrir, et controler de visu les cartes , les soudures, presence d'eau d’oxydation, odeur de cramé,essayer un autre calculateur mm sans immo voir si ca reponds autrement
Vieux 03/11/2015, 22h31   #11
tony76
Avatar de tony76
Pas mieux !!
comment savoir si on a une bonne interface izouf LEXIA, PP2000, DiagBox 9 23/11/2015 19h38
savoir quel calculateur skikdi13 Programmateur de composant (flasher) 1 21/02/2014 11h46
peugeot 308 comment savoir si cest trafiqué ECU diag Automobile en général 27 27/01/2014 22h33
comment savoir quel logiciel vagcom utiliser par rapport a son cable CED300482 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/12/2013 12h35
Calculateur bloqué suite mauvais dump Formator Programmateur de composant (flasher) 46 20/06/2010 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h29.
