| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Suite a une problème de boitier abs j'ai plus connexion avec le diag donc boitier hs j'avais un autre d'occasion j'aimerais savoir s'il faut reprogramme l'occas ou pas de même référence .si oui la démarche a suivre Voilà le référence de mon boitier abs boche 0273004286 ( audi A4 v6 150cv année 1998). Merci |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut figeac
boitier abs boche 0273004286......donc t'as un " ( ASG ABSR 5.3 ) " donne la ref de celui d’occase pour voir la compatibilités ! ! ! remarque y a pas de reprogrammation la dessus ! salutations |
#3 | |
J'ai un autre soucis je perde la connexion un coup marche et un coup marche pas |
d'abord ? tu utilise qu'elle outil de diag ?
ensuite la perte de communication dérive de +ieurs facteurs ( outil ; mauvaise alimentation ; coupure ; c-circuit ....... etc ) explique ! |
Je utilise vcds .
Quand je l'ai branche pour la 1ère fois j'arrive a le connecter avec le diag après quand je coupe le contact et le rallume plus rien d'heure l'ai débranché et rebranche ça marche après plus rien j'ai pulvérisé des nettoyant contact j'ai laisse agir quelque heure j'ai branche ça marche mais des que je coupe le contact et je rallume plus rien |
pour confirmation ,essai d'utiliser votre vcds sur d'autres véhicules du groupe VAG surtout vérifie entre (ancien + nouveau)véhicules ! ! !
les CMD (composants électronique) ont tendance a péter dans ces vcds ! ! ! confirme d'abord ..... la réparation est facile , simple recherche sur TE tu trouve les solutions proposés ! ! ! @ + + |
#7 | |
C pas un problème de câblage au relais |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
A4 de 98?, c'est une prise obd 16 voies pour le diag?
Quand tu peux te connecter à l'abs est ce qu'il y a des défauts mémorisées? Je joint un schéma de ton abs, il t'aidera peut être. |
Merci.
Quand je me connecte le seul défauts que j'ai c le capteur de vitesse avant droit (g45). Après je perds la connexion avec le calculo abs |
#10 |
A part ce défaut de capteur tu as d'autres soucis avec l'abs?
Ces pertes de com sont peut être dû a un bug de ton logiciel, 98 c'est pas tout jeune, c'est de la vieille électronique. Essaie de régler ce problème de capteur, si après ça tu n'as plus de voyant abs allumé ne te prend pas la tête avec ce bug de com! |
#11 | |
#12 |
Tu as réglé le problème du capteur?
#13 |
#14 |
#15 |
Non pas trop grave.
Des que je me sens un peu bien je le change et je vous tienne en courant Merci beaucoup |
| Problème de connexion | bouzi002 | Café du forum | 2 | 28/10/2015 10h39 |
| Problème connexion bluetooh. | gege_max2000 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 08/09/2014 14h40 |
| problème connexion diagbox6.01 | khaledk | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 17/05/2014 13h46 |
| probleme connexion vci sur diagbox | h tech | LEXIA, PP2000, DiagBox | 15 | 19/03/2014 21h09 |
