Vieux 02/11/2015, 21h32   #1
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Par défaut Golf IV 1.9 TDI 90cv type ALH fume manque de puissance: P1538 P1441 P3105 P1619 P1549
Bonjour à tous
J'ai récupéré une Golf IV 1.9 TDI 90cv où le calculateur a été diagnostiqué HS par 2 garages
Elle ne tire plus, fume blanc et fait de grosses ratés comme des ruptures mais à 2000 tr/min
Je n'ai pas trop regardé pour l'instant car je préfère me documenter avant.
Avant d'ouvrir le calculateur, j'aimerai reprendre les contrôles à la base
Voici les défauts présents qui reviennent après effacement:
17946 - Clapet de coupure de carburant (N109) Rupture /court-circuit à la masse
P1538 - 35-10 - - Intermittent
17849 - Soupape recirc. gaz d´échappt(N18) Rupture/court-circuit à la masse
P1441 - 35-10 - - Intermittent
19561 - Soupape d´invers. volet tub. d´adm.(V239) Rupture/court-circuit au -
P3105 - 35-10 - - Intermittent
18027 - Relais des bougies de préchauf. (J52) Rupture/court-circuit à la masse
P1619 - 35-10 - - Intermittent
17957 - Electrov.limit. pression suralim.(N75) Coupure/Court-circuit à la masse
P1549 - 35-10 - - Intermittent
Est ce que vous pourriez me fournir les schéma électrique ce cette injection ?
Je peux fournir le VIN en mp si besoin)
Merci d'avance
J-Sky
Rappel des règles du forum
Vieux 02/11/2015, 21h37   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Je peux te fournir ça demain sans problème ! Envoi moi ton immat ...
Vieux 02/11/2015, 21h38   #3
r1lef
Avatar de r1lef
c'est marrant ça j'ai eu exactement la même la semaine dernière ...
Vieux 02/11/2015, 21h42   #4
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
slt j-sky d'après les défauts en statut intermittent c un peu choulou que le calculateur il soit h.s parce que les défauts que ta ca concerne que des actuateurs qu'ils sont piloter par le calculateur en plus ils ont pas en statut permanent c vraiment bizare c quesque je pense
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 21h59   #5
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Salut j-sky, installe worshopdata y a les schémas électrique de gestion moteur avec en plus des valeurs à vérifier... C'est une super base de donnée pour beaucoup de véhicules
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2015, 06h34   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
La plupart des éléments concernés par les codes défauts sont sur une même alimentation.
Commence par jeter un œil de ce côté, attention également au relai de gestion moteur (109).
Type de fichier : jpg Golf ALH.jpg (16,3 Ko, 37 affichages)
Vieux 03/11/2015, 06h37   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Oups peut être pas très lisible mon image !
Un autre lien.
Type de fichier : rar Golf IV ALH.rar (39,5 Ko, 18 affichages)
Vieux 03/11/2015, 09h42   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
vérifie le relay k46 schéma ci dessous
Crdlt
Type de fichier : rar 33238.rar (141,2 Ko, 13 affichages)
Vieux 03/11/2015, 16h35   #9
r1lef
Avatar de r1lef
La version origine ....
Type de fichier : rar Golf ALH.rar (1,08 Mo, 30 affichages)
ken2010 (26/11/2019)
Vieux 03/11/2015, 17h57   #10
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,j ai eu le cas similaire,il y a 6 mois un fusible tableau de bord a gauche pas au bon emplacement,c etais les memes def,si ca peut aider,merci.
Vieux 03/11/2015, 20h55   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Salut à tous
j'ai contrôlé l'alim commune des EV et c'est OK
j'ai bien l'impression que c'est le driver dans le calculateur qui est HS
Je vais poursuivre les contrôles demain
Si quelqu'un sais si c'est réparable et comment, je serais preneur
ou alors si quelqu'un a un calculateur EDC15VM+ à vendre avec ref 0281010650 038906012FA...
Vieux 04/11/2015, 14h16   #12
j-sky
Avatar de j-sky
j'ai fait d'autres contrôles
en test actionneurs, les différents éléments en défaut son bien pilotés
La preuve est que l'activation de l'EV de pompe N109 fait caler le moteur
Par contre, en paramètre, l'EGR est toujours à 4,8 % et la N75 à 92,4%
Ce qui est très étrange, c'est lors de l'effacement défaut, les défauts s'effacent et reviennent de suite sans toucher à la clé
J'ai extrait la carto et elle est bien d'origine "038906012FA 0281010650 1037360773"
En débranchant électriquement les EV turbo, EGR et papillon admission et débitmètre, ça ne change rien
Essai en admission libre: idem
La voiture fume énormément et blanc et régule à environ 2500 tr/min avec de grosses ratés moteur
Vidéo effacement défaut
Vidéo fumée blanche
Est ce que quelqu'un connait ce problème et si ça vient du calculateur, faites moi vos propos en mp pour achat ou technique de réparation
Dernière modification par j-sky ; 04/11/2015 à 20h41.
Vieux 04/11/2015, 19h17   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Par contre, en paramètre, l'EGR est toujours à 4 % et la N75 à 92%
Vidéo fumée blanche
Avec les défauts qui reviennent de suite, effectivement je pense aussi que le calculateur doit être en cause.
Elle fume quand même pal mal, le démarrage se fait bien ?
Vieux 04/11/2015, 19h19   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Elle démarre très bien
L'ev egr est pilotée en permanence et le faisceau n'est pas en court circuit
J'ai ouvert le calculateur et ne vois rien d'anormal pour l'instant
Vieux 04/11/2015, 19h31   #15
salut, tu as une odeur ds la fumée blanche ? ca pique au yeux ?
Manque puissance golf v 105 cv TECH34 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 42 24/10/2016 13h33
307 hdi 2L 90cv perte de puissance ylies13 PSA Group Peugeot, Citroën 235 11/05/2015 22h36
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h04.
