Vieux 02/11/2015, 15h41   #1
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut Dtc off edc17c10 psa
HELLO
est ce qu'un membre aurait compétence pour m'aider ? en effet, suite defap sur berlingo dv6 j'ai besoin d'enlever les dtc suivants :
P2455 differenciel pression fap
P1434 pompe additivation
merci d'avance,
sandy
Vieux 02/11/2015, 16h30   #2
nizar
Avatar de nizar
salut , avec koi ta fai defap?
est ce que les defauts son déjà la avant de faire dpfoff?
Dernière modification par nizar ; 02/11/2015 à 16h36.
Vieux 04/11/2015, 11h29   #3
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut defap
Envoyé par nizar Voir le message
hello nizar, la defap a été faite avec eku.
j'ai essayé de tout remettre en original, reconnecté la fiche du capteur differenciel fap le def 1434 reste, je suis allé chez citroen faire flasher ecu et bsi en ligne, meme probleme, a croire que la pompe additivation est tombé en panne lors de la defap... P1434 ecu pompe additivation...
je sais plus quoi faire car quand le fait un dtc off sur le p1434, il n'apparait plus au diag mais apres 10 seconde suite demarrage moteur le temoin defaut moteur et l'alerte s'allument...
quelqu'un a déjà eu ça ?
merci d'avance,
sandy
Vieux 04/11/2015, 12h30   #4
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Ce qui est sur c'est que la defap est pas bonne , EKU je conseille vraiment pas ...
As tu l'ori stp ? et le dpf que l'on regardent ?
Vieux 04/11/2015, 13h53   #5
salut, recode la pompe d'additivation avec diagbox, tu as vidé le FAP ? et le cata non,
post ta défape, ensuite essaye un capteur de pression différentiel, tout doit rester branché, et fonctionnel, ensuite tu défape electroniquement, puis avec diagbox tu supprime l'additivation absent
débranche la batterie qq heures si les codages ne rentre pas, efface les défauts avant
Sebas974 (06/05/2016)
208 hdi 0 281 018 228 edc17c10 yvespapou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 11/10/2015 15h26
Dpf edc17c10 danyparis Préparations moteur 10 28/05/2015 08h13
edc17c10 karera 1 Réparation & Programmation 13 01/05/2015 13h23
Edc17c10 psa dafit906 Immobilizer dumps/solutions 5 10/02/2015 20h20
Dfp edc17c10 de psa 207 hdi moghit2 Chiptuning 14 02/02/2015 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
