Vieux 02/04/2011, 16h21   #1
barto_95
Avatar de barto_95
barto_95 is an unknown quantity at this point
Par défaut dump seat leon 2003 VDO V02 93C86
salut a tous
il me faudrait un dump de seat leon 2003 en immo off si possible
eprom 93C86
a la lecture au willem elle etait vierge on la ressouder et la plus rien la voiture demarre plus
numeros a l'arrière du capot noir du compteur, je ne sais pas si ces important:
W01M0920822F VDO 110.080/153/007
060302 0234 0 186 V02
merci je suis bloquer avec ma voiture.... :s
barto_95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2011, 18h36   #2
dichar
Avatar de dichar
dichar will become famous soon enoughdichar will become famous soon enough
salut, le immo off ca ce fait pas ds le compteur mon ami, si dans le calculateur moteur frere
dichar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2011, 19h04   #3
barto_95
Avatar de barto_95
ok donc la je peut faire comment
car ma voiture elle demarre et s'eteind directe apres 2 seg avec le voyant de la clef allumer....
bizarre que l'eprom 93C86 elle soir vierge que des FFFFFFF dans le dump
quel et la solution
Vieux 02/04/2011, 19h06   #4
dichar
Avatar de dichar
tu doit met le calculateur moteur en immo off, essaie de me donnée tout les reference du calculateur moteur apres, je donne un dump en immo off
Vieux 02/04/2011, 19h35   #5
barto_95
Avatar de barto_95
oki je vais defaire le calculo et te donner une photo directement
et dans la 93C86 qui se trouve dans le compteur elle sert a quoi ?
Vieux 02/04/2011, 19h37   #6
dichar
Avatar de dichar
pour la modification de kilometrage
Vieux 02/04/2011, 19h41   #7
barto_95
Avatar de barto_95
ok vue qu'il tout le dump et a FF sa fait quoi ?
Vieux 02/04/2011, 19h44   #8
dichar
Avatar de dichar
va cherche le calculateur et prend la en foto, et envoi le ici, si tu veux reglé ton probleme, j'ai pas assez du temps pour tes question ami, bye
Vieux 03/04/2011, 01h31   #9
barto_95
Avatar de barto_95
ok je pense qu'il vaut mieux dessouder la 24C04 car par commander 1.4 sa veut pas
pour le kilometrage je ne sais pas car j'ai tester la platine comme sa en directe donc avec les led en alumer en directe sans fond de compteur aiguille ni ecran digital
pour le reference au willem j'ai prit 93C86 mais il y a deux type 8bit ou 16bit que se soit l'un ou l'autre ces la meme chose dans le dump que des FF
Vieux 03/04/2011, 15h30   #10
barto_95
Avatar de barto_95
re-salut a tous alors j'ai la ref de mon boitier ...
0 261 207 952
1ML 906 032
par contre je ne voie pas de 24C04 des deux coter de la platine ..... :(
Vieux 03/04/2011, 15h44   #11
barto_95
Avatar de barto_95
voici les photos :
Vieux 03/04/2011, 20h14   #12
barto_95
Avatar de barto_95
personne :(
Vieux 04/04/2011, 10h05   #13
auto diag1
Avatar de auto diag1
auto diag1 is on a distinguished road
salut Barto 95 il faut preciser aue c la meme chose a condition de retenir le mode de lecture si non ca ne fonctionnera pas -le swap-
:8:joe
auto diag1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2011, 13h13   #14
barto_95
Avatar de barto_95
C a d jai pas tout compris la
Vieux 04/04/2011, 21h33   #15
barto_95
Avatar de barto_95
personne pour m'aider sur se fichu boitier qui veut pas faire demarrer ma voiture alors que ces le boitier dorigine loool
SEAT Leon EDC16 PIN AMINEBOT Transponder, code pin 16 15/04/2026 16h35
dump 93c86 4b9 920 933m (D07) mercedes124_1987 Tableau de bord (Dashboard) 0 05/06/2010 22h52
Seat leon barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 8 28/04/2010 00h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h03.
