Vieux 30/10/2015, 06h55   #1
belka163
Avatar de belka163
belka163 is on a distinguished road
Par défaut la différence entre virginiser un calculateur et immo off
salut tt le monde, je veux bien savoir quelle est la différence entre virginiser un calculateur et immo off svp un exemple
belka163 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2015, 07h02   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Virginiser reviens a le repasser en vierge c est a dire dans l etat d un neuf avec les apprentissage a faire pour qu il soit adapte au vehicule sur lequel il est monte. Ensuite tout fonctionne normalement. Tandis que pour le off c est tout simplement l antidemarrage desactivé completement
mawoussiboris (01/01/2021)
Vieux 30/10/2015, 07h06   #3
belka163
Avatar de belka163
merci mon frere pour ta reponse mais je veux bien plus d’éclaircissement au sujet de virginiser un calculateur si je comprend bien tu efface le soft de l'ecu d'origine et tu mis un autre soft ou dump téléchargeable sur internet?
Vieux 30/10/2015, 07h14   #4
jah83
Avatar de jah83
Il y a beaucoup de variante selon le type d ecu mais le principe global est de remettre le composant qui comprends les fonctions d antidemarrage a l etat de la sortie d usine. Donc soit tu trouves le dump vierge que tu ecris sur ton ecu soit tu as des softs qui modifie ton fichier pour le remmetre a l etat vierge. Tu trouveras quasi toutes les infos recherchees en farfouillant sur le forum
Vieux 30/10/2015, 07h17   #5
belka163
Avatar de belka163
merci pour tes réponses claire, j'ai bien compris merci encore.
Difference entre VAS et VCDS ? AME VAS5054, VCDS, ODIS 8 13/02/2015 19h24
Différence entre les Launch bilel22 Launch X431 12 10/02/2015 12h41
Difference entre 3 outils mohhizbar Programmateur de composant (flasher) 8 26/05/2014 18h29
difference entre les cables hardwares VAS5054, VCDS, ODIS 9 11/08/2013 14h14
la difference entre vag 908 et 106 elmassioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/08/2011 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h43.
