Vieux 03/10/2012, 12h05   #1
bbatman
Avatar de bbatman
bbatman is on a distinguished road
Par défaut demande immo off IAW 4MP2.14 29F200
pouvez vous m'aider pour un immo off pour peugeot 607
iaw 4mp2.14 avec 29f200
voila le fichier origine.
Mercie d'avance
Type de fichier : zip 29F200.zip (95,9 Ko, 123 affichages)
bbatman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2012, 12h17   #2
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
essaye ca pour voir mais ce n'est pas garantie !
c'est en autorolling code donc je ne sais pas si c'est ok !
Type de fichier : rar immo off 29f200 dumpfile.rar (87,0 Ko, 134 affichages)
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to powermap For This Useful Post:
03solutions (08/08/2023), autodesign 67 (09/02/2019), bbatman (03/10/2012), rindo99 (20/07/2024)
Vieux 03/10/2012, 12h18   #3
powermap
Avatar de powermap
passe en mp !
Vieux 03/10/2012, 12h52   #4
bbatman
Avatar de bbatman
Envoyé par powermap Voir le message
passe en mp !
mercie bp powermap ca marche inpecable.
The Following User Says Thank You to bbatman For This Useful Post:
powermap (03/10/2012)
Vieux 03/10/2012, 14h05   #5
powermap
Avatar de powermap
super content pour vous !
Vieux 14/04/2013, 15h27   #6
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
bonjour!
J'ai un problème sur un peugeot 807 de 2003 ECU IAW 4MP2.05 ;la voiture ne démarre pas après que la batterie s'est vidé lors du long trajet par bateau durant un mois et demi.A l'arrivé au port il n'y plus la moindre tension électrique dans le véhicule!Après remplacement de la batterie ,la voiture refuse de démarrer(sans allumage au bougie),résultat du diag :
.seul le calculateur est présent avec tellement de DTC ineffaçable
.les autres organes comme le BSI et autre sont indétectables(pas de comm)
Donc je pense que le calculo est verrouillé par suite de cette rupture de communication via BSI,est on peux mettre en off l'immo pour faire demarrer la voiture dans un premier temps!ensuite on verra pour le BSI.
Type de fichier : rar st29f200b ori.rar (96,3 Ko, 37 affichages)
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2013, 21h55   #7
powermap
Avatar de powermap
salut !
voici ton fichier il n'est pas en OFF mais en Partiel et en autocoding !
donc tu n'as rien a recoder !
amuse toi bien !
pass dans ta boite !
Type de fichier : rar dumpfile.rar (95,9 Ko, 29 affichages)
La Vie est une FETE !!!
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
ggvaniou (04/10/2017)
Vieux 18/04/2013, 09h53   #8
rayad
Avatar de rayad
Par défaut 807 iaw 4mp2.05
Merci POWERMAP!
j'essaierai et je te donne des infos!!!!
coordialement
Vieux 24/04/2013, 21h44   #9
rayad
Avatar de rayad
Slt!!!Est ce que le flash 4MP2.12 pour 607 2.2L a le même checksum que mon flash 4MP2.05?Et est ce que le VIN de la 807 a été inserer dans le flash de la 4MP2.12?Parceque j'ai un problem de telecodage du calculateur! Il reste verrouillé!!!
Y a t-il des solutions???
Merci frère!!!
Vieux 24/04/2013, 22h05   #10
powermap
Avatar de powermap
essye ce fichier la !
il est modifier a partir de ton fichier d'origine !
Type de fichier : rar st29f200b offpartiel.rar (96,0 Ko, 28 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to powermap For This Useful Post:
matias korze (27/06/2013), rayad (24/04/2013)
Vieux 29/10/2015, 17h05   #11
rayad
Avatar de rayad
je cherche a mettre en autocoding ce flash pour IAW4mp2.20 ,ci joint le fichier ori
merci beaucoup
Type de fichier : rar Copie de st29f200 orig 4mp2.rar (88,1 Ko, 12 affichages)
Vieux 04/10/2017, 01h21   #12
dadal
Avatar de dadal
dadal will become famous soon enoughdadal will become famous soon enough
Can you please make this dump immo off?
car Peu 807 2.0 petrol 2003yr
iaw 4mp2.05
thanks for your time
Type de fichier : rar iaw 4mp2 29f200_ori.bin.rar (96,3 Ko, 12 affichages)
dadal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2017, 14h10   #13
dadal
Avatar de dadal
Hi Mates
all key are lost and ecu is defect.. I have to first replace ecu, immo off is best solution but cant find any file..
other option is: Virgin dump for ecu and make new key..
cansome tell me please how to adapt virgin ecu to car and how can I get the pincode??
Thanks
Vieux 24/10/2018, 22h04   #14
Speedy47
Avatar de Speedy47
Speedy47 is on a distinguished road
Par défaut Iaw 4mp2.20
Salut powerman peut tu me faire un rolling code sur mon fichier 29f200 406 2l2 160 iaw 4mp2.20 merci
Speedy47 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2018, 00h22   #15
Speedy47
Avatar de Speedy47
salut a tous mon calculateur n'est pas reconnue sous pp2000 depuis que j'ai dessouder puis ecrit sur la 29F200 avec mon mini pro quelqu'un pour me faire un auto coding ou vierge merci ;)
Type de fichier : bin 29F200 KEVIN.bin (256,0 Ko, 11 affichages)
UN PETIT POUCE si je t'ai aider ;) Pas de "Thanks" pas d'aide :) !
Iaw 4mp2.12 digicar Vente, Achat, Echange 3 20/06/2013 18h43
Problème d'écriture sur 29F200 bangreno Programmateur de composant (flasher) 4 23/01/2013 20h27
Iaw 4mp2.15 mecano70 Electronique 3 14/12/2011 18h23
read AM 29F200 auto diag1 Programmateur de composant (flasher) 13 05/12/2011 09h19
help renault megane 2 dump flash 29f200 et eeprom 25080 stp dichar Immobilizer dumps/solutions 0 19/12/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h13.
