Vieux 29/10/2015, 13h03   #16
therocks
Avatar de therocks
therocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura about
ok, hormis les 6 maps n75 il n'y a rien d'autres a modifier?
j'ai bien modifier mes 6 maps, mais aucun changement lors de logs le rco reste en ori
therocks est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 13h45   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
qu' as tu modifier d autres ? comment les as tu modifie etc... la comme ca on pourra rien te repondre
Vieux 29/10/2015, 15h42   #18
therocks
Avatar de therocks
les maps n75 mod:
le log en ori:
le log mod:
Vieux 29/10/2015, 15h44   #19
therocks
Avatar de therocks
et j'ai bien mis les même valeurs dans les 2 softs 6xxxx et 7xxxx.
Vieux 29/10/2015, 16h09   #20
jah83
Avatar de jah83
mets ton mod et ori ca sera plus simple à vérifier . quoiqu il en soit il faut savoir le pourquoi tu vas toucher cette Map et quelle incidencé ca aura. a la vue des valeurs modifié j aurai tendance à penser que c est pas e tout a fait le cas. enfin faut voir le reste du mod
Vieux 29/10/2015, 16h22   #21
therocks
Avatar de therocks
carto4hx.zip
pour l'instant j'y vet a taton sur la n75 voir comment elle se comporte en dessous de 1800tr/min
Vieux 29/10/2015, 16h28   #22
therocks
Avatar de therocks
le map pack :map pack371-456 .zip
Vieux 29/10/2015, 19h40   #23
jah83
Avatar de jah83
Je jette un oeil dessus demain
Vieux 30/10/2015, 08h47   #24
jah83
Avatar de jah83
Alors rapidement pour resumer, on voit bien que tu as fait un travail de recherche par contre il y a des trucs pas trop coherent, globalement j ai l impression que tu essaye de donner plus de peche mais trop bas dans les tours, il y a des limites mecaniques qui t empecheront d avoir ce que tu veux, lag turbo etc... tu as des valeurs qui ne sont pas en adequation avec le mod general, quand a la smoke il faut absolument la revoir. Apres il y a pas mal d autre petites choses mais honnetement pas le temps de tout ecrire. Continue a travailler dessus en essayant bien de determiner sur quelle plages de valeurs il faut que tu intervienne pour une reprog propre. Je t ai envoye en mp un lien ou tu auras beaucoup plus d infos detaillées qu ici.
Vieux 30/10/2015, 12h09   #25
therocks
Avatar de therocks
je demande juste pour la n75 si il n'y a rien d'autres que les 6 maps pour modder la n75
Vieux 30/10/2015, 13h58   #26
jah83
Avatar de jah83
oui. Après il y a les pid mais c est encore autre chose normalement tu dois pouvoir t en sortir avec ca
Vieux 30/10/2015, 14h00   #27
therocks
Avatar de therocks
comment ca se fait qu'elle ne réagit pas?
Vieux 30/10/2015, 14h56   #28
jah83
Avatar de jah83
Dans quel sens dis tu qu"elle" ne reagit pas ? tu ne pas voir si elle reagit en comparant un log avec ton fichier origine et un fichier mod? Si tu veux voir son effet tu dois comparer deux fichier mod identique avec seulement tes N75 differente.
Vieux 10/11/2015, 12h35   #29
therocks
Avatar de therocks
c'est bien ce que je fais je compare avec le meme mod juste les map n75 qui sont différentes.
mais bon affaire régler, le problème vient soit de l’interface lexia ou du soft. en testant avec l'autocom on voit bien les valeurs modifiées.
si un modo passe par là on peut mettre résolu
ECU EDC15c2 memed1959 Electronique 3 27/01/2014 22h21
Edc15c2 Ben29200 PSA Group Peugeot, Citroën 0 01/07/2013 14h05
offset apprentissage angle volant samm Renault, Dacia, Nissan 2 25/02/2012 12h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h56.
