Vieux 28/10/2015, 19h54   #1
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
JEAN-CLEM will become famous soon enough
Par défaut Anti demarrage twingo 1 ph2
Bonjour je rencontre un probleme avec une twingo de 99 avec l ir
Voyant qui clignote antidemmarage actif, la voiture ne veut rein savoir.
Avec le code et le commodo ok elle a démarré
J'ai commandé une clef avec les conseils de mon agents Renault.
J ai plus toucheéla voiture et maintenant que j ai récupèré ma clef je peux Meme pas rentrer le code avec le commodo pour synchroniser mes clefs...
LE voyant clignote par intermittence .
Une solution???
Ensuite une fois que ça marchera je souhaiterai me débarrasser de ce foutu antidemarrage mais avant ca j aimerai le dépanner et rapidement
Merci à tous...
JEAN-CLEM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2015, 20h16   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Antidem
Il plusieurs façon de s'edebarassé du l'entidem là dessus la plus simple c'est de rentré le code manuellement puis tous de suite apres débranché la carte réceptrice au plafonnier le vehicule ne plus protégé mais il démarre
Deuxième cas si ta besoin du bouton CPE (bouton fermeture porte) il faut faire un vierge sur la carte réceptrice sur la 93Cl46 et la rebranché au plafonnier le calculo d'injection reste vierge et il démarre pas besoin de lui stoké un code en memoire (safir 2)
Troisième cas si tu n'arrive pas à rentré le code manuellement parceque la carte réceptrice est corrempu chose qui arrive,symptômes le voyant clignote tous le 2 sec au lieu de tout le sec alors c'est un coup de l'écu-tool pour retiré le code dans le calculo d'inj puis finir ce qui expliqué ds le cas 2.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
revo (26/02/2019)
Vieux 28/10/2015, 21h02   #3
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut jean ton agent renault ta pas recode la cle par se que toi tous seul avec rien tu va pas y arrive après dit nous quelque calculateur tu a dessus si tu voulais enlever l anti démarrage falais même pas acheter une clef
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2015, 22h39   #4
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
J ai acheter la clef pour la rapidité...
Par contre il n a pas réussi a synchronise mes anciennes clef c est pour ça qu'il m a fait commander l'autre...
Et maintenant je n ai plus la possibilité de faire le code...
Vieux 28/10/2015, 22h53   #5
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
en 1999 a mon avis l'immo est comme sur les clio 2 phase 1! ID33, donc pas d'histoire de plafonnier comme à l'époque.
A confirmer.
Vieux 28/10/2015, 23h21   #6
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
Oui j ai la clef a infra rouge et le recepteur dans le plafonnier...
La il est vraiment en galère pour aller bosser c est pas le top.....
Vieux 28/10/2015, 23h22   #7
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
Merci encore
Vieux 29/10/2015, 00h33   #8
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Essayes cela :
Vas dans une casse, tu prends un récepteur IR d'une twingo, tu le mets en lieu et place du tien, et tu rentres ton code PIN à 4 caractères.
Tu démarres et ensuite (moteur tournant) tu débranches ton récepteur infra-rouge.
Vieux 29/10/2015, 00h34   #9
Formator
Avatar de Formator
Si ta led antidémarage clignote à 2 hertzs (2 fois par seconde), c'est que ton boîtier décodeur est en mode anti-scanning.
Si tel est le cas, inutile de tenter de rentrer le code antidem en manuel, il suffit de laisser le contact et d’attendre qu'il sorte du mode anti-scanning (comme pour les autoradios).
Sinon, essayes cela :
Dernière modification par Formator ; 29/10/2015 à 09h01.
Vieux 29/10/2015, 08h17   #10
kalagane
Avatar de kalagane
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
A confirmer.
Non sur les Twingo désactivation de l'antidemarrage par ouverture centralisation pendant longtemps, même après 2000 je crois.
Par contre je ne savais pas qu'on pouvait désactiver l anti démarrage en débranchant le récepteur après avoir rentré le code pin, est ce le cas pour les scenic 1 phase 1 ?
J ai lu sur un forum qu'une personne était dans le même cas , il n arrivait plus a entrer son code de secours, il a retirer le fusible dans un boitier a droite de la batterie, celui du milieu sur une rangé de 3, qq minute d attente, il l a remit et ensuite il a pu réutiliser son code de secours.
Vieux 29/10/2015, 10h00   #11
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Désactivation entidemarrage
Salem kalagane,
Sur le Twingo 1 c'est la carte réceptrice qui fait l'immobox et sur senic1 c'est l'ucbic le gros boitier à fusibles en bas à gauche danc la carte réceptrice là dessus elle reçoit IR et elle le transmet ce tous elle pas codé comme sur la Twingo danc l'opération ne pas valable pour senic 1 IR voilà merci.
Dernière modification par samb4064 ; 29/10/2015 à 10h02.
Vieux 22/11/2015, 10h41   #12
Lilie6969
Avatar de Lilie6969
Lilie6969 is an unknown quantity at this point
Bonjour quelqu'un peut il m'aider à récupérer mon code pin, ma megane de 1998 ne va pas démarrer à cause de l'antidemarrage!!!
La centralisation ne fonctionne plus
Lilie6969 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2015, 13h31   #13
bbert90
Avatar de bbert90
salut donne plus info quelle calculateur qu elle uch
Vieux 22/11/2015, 15h40   #14
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Lilie6969 Voir le message
Salut Lilie6969, commence par te mettre en règle avec le forum. (présentation obligatoire)
regardes ici:http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
ensuite quand tu te seras mis en règle, poste nous une photo ou donnes nous les numéros qui sont notés dans ta clé (sur une petite étiquette) et on te donnera ton code
Vieux 25/11/2015, 18h42   #15
boxtronic
Avatar de boxtronic
boxtronic is on a distinguished road
Envoyé par samb4064 Voir le message
Salut les gars,
Il faudrai m'expliquer en quoi cette technique fonctionne, quand on coupe le contact et qu'on le remet le calculateur attend toujours son code pour se déverrouiller. Si y'a plus la carte.... ben y'a plus de code donc pas possible de démarrer.
Ca ca marche sur les 406 avec le clavier à code mais sur la twingo clé IR...
Lilie6969 donne le code qui commence par un S qui se trouve dans ta clé je vais te donner ton code de démarrage à 4 chiffres. Rempli les infos comme te demande nowem également.
boxtronic est déconnecté   Réponse avec citation
Code Anti-demarrage TWINGO danyparis programmation & synchronisation de clé 13 01/06/2016 19h27
anti demarrage twingo cedmtech Renault, Dacia, Nissan 10 04/11/2013 19h59
Problème anti demarrage twingo tarekdj Immobilizer dumps/solutions 0 24/08/2013 11h57
anti demarrage twingo 1.2 16v année 2001 tizi94 Immobilizer dumps/solutions 15 15/05/2013 00h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h21.
