| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
je cherche le pin de se vin et merci a toute peugeot 206 VF32AHFX-------- Dernière modification par j-sky ; 28/10/2015 à 08h54. |
#2 | |
merci de relire la charte du forum 17 - Les demandes de Vin to Pin sont interdites. Seules les demandes de Pin to Dump sont tolérées.
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
merci de répondre mait je li le dump de bsi 95160 je li le pin avec cartool le pin est 1134
voila le dump |
je trouve aussi 1134 mais pas de VIN dans ton dump
merci beaucoup de l'aide
je telecoder le vin avec diagbox cet bon m'est je peu pas telecoder la clé |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
puis j extraire le pin de la 29F du calculo ? je crois que c impossible non ??
jedes Problem hat eine Lösung. |
j'ai un problème pour lire le fichier de 29f400bb pour faire immo off quand je veux lire avec fg galletto il sortie un message .
Attention!!!Send File C:\FGtech\EOBD2-log\eobd2-................... Indiquer toujours: NAME&SURNAME FIRM or COMPANY MODEL of CAR TYPE of ECU DRIVER USED Enclore aussi File et LOG utile pour résoudre problème. et après. commenement de lecture....ERROR SK1 Error Seed Key |
ton calculateur est verrouillé
il faut le lire en boot mode pour que ça passe
| Code Pin depuis fichier .Bin | Nelss | Transponder, code pin | 12 | 13/10/2026 08h32 |
| Code pin depuis cim saab 93 | danyparis | Transponder, code pin | 6 | 29/03/2024 17h54 |
| code pin depuis dump | nasisamy | programmation & synchronisation de clé | 5 | 01/11/2014 00h15 |
| code pin depuis tronspondeur id 45 | sab56 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 04/12/2013 20h57 |
| besoin code pin ou vin depuis dump | medcapot | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 21/12/2011 16h33 |
