Vieux 25/03/2011, 21h32   #16
RISC
Avatar de RISC
RISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to behold
Envoyé par mecano70 Voir le message
SL
j ai essayé mais il me dit que le dump est corrompu tu peux reposté stpl
merci fab
l'archive est corrompue !?
RISC est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2011, 08h23   #17
mecano70
Avatar de mecano70
JE N ARRIVE PAS a l ouvrir winzip me dit que le fichier est corrompue
fab
Vieux 26/03/2011, 12h31   #18
RISC
Avatar de RISC
fab
essaie avec 7zip
Vieux 01/04/2011, 10h15   #19
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
J ai eu un probleme avec un scenic, le client m a assuré avoir l option capteur de pneu ( vehicule avec 4 points rouges sur le tableau de bord)
Or quand j ai lu le soft avec le logiciel, il me dit capteur de pneus : SANS
J ai donc mit le capteur de pneu, mais depuis il me dit qu e l option nest plus la et qu il a le message capteur pneu hors service!!!
J ai vu que dans le soft il y avait 2 choix possible: AVEC et AVEC PAX, quelle est la difference? y a t il encore des capteurs de pneus non reconnus par le soft?
Merci encore!
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2011, 19h04   #20
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Il y a 3 choix au niveau configuration du Tableau de bord:
Avec / sans / pax
Pax est un brevet Michelin du type "pneu roulage à plat" qui permet donc de rouler pendant 200 Km (de mémoire) et à une vitesse maximale de 80 Km/H.
Vieux 04/04/2011, 08h54   #21
Coffin_Rider
Ok merci!
Et tous les capteurs sont forcement dans la cateqgori avec ou avec PAX?
Car la pour le coup...
Vieux 04/04/2011, 09h09   #22
Formator
Avatar de Formator
SSPP = Système de Surveillance de la Pression des Pneumatiques.
Chez Renault (contrairement à d'autres constructeurs), ce système utilise des capteurs valves.
Avec des pneus PAX, les capteurs valves sont présents mais la stratégie d'alerte est différente.
Vieux 05/04/2011, 10h02   #23
Coffin_Rider
Y a t il un systeme qui peut fonctionner si on renseigne SANS dans la memoire du compteur?
Vieux 22/04/2011, 21h07   #24
MOULIN28700
Avatar de MOULIN28700
MOULIN28700 is an unknown quantity at this point
bravo pour le prog
par contre j'ai rencontre un dump sur un compteur v8.90
ou cela ne fonctionne pas
quelqu'un a t il eu ce type de compteur?
MOULIN28700 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2011, 00h03   #25
Formator
Avatar de Formator
V8.90 ???
Donne plutôt la référence P82 00 ... ..., cela sera plus explicite.
Vieux 23/04/2011, 10h32   #26
MOULIN28700
desole mais je n'est pas le boitier d'origine
ou peut on trouver cette ref que sur le circuit?
v8.90 est la version du processeur
Vieux 04/05/2011, 16h13   #27
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Bonjour, je n'arrive pas a decompresser le zip, ni avec winrar 7zip ou winzip.?? une solution .
Un grand merci.
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2011, 23h44   #28
RISC
Avatar de RISC
Envoyé par manolik Voir le message
Un grand merci.
Essaye avec 'DashBoardScenic2.exe.zip' (fichier non compressé ...)
Dernière modification par RISC ; 06/05/2011 à 08h20.
The Following User Says Thank You to RISC For This Useful Post:
thiam58 (29/12/2013)
Vieux 26/06/2011, 14h47   #29
ego00
Avatar de ego00
ego00 is an unknown quantity at this point
Hi,
DashBoardScenic v0.95 is almost perfect.
but still missing oil inspection (12month/24month) and (7000km/10000km/15000km/20000km/30000km)
Is there any chance to change it in new version ?
ego00 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2011, 01h56   #30
dounga
Avatar de dounga
dounga is on a distinguished road
bonsoir tout le monde voila tout comme moulin28700 la v8.90 ne passe pas
pour formator ou autre membre tout aide et la bienvenue en vous remercient d avance je met les reference sur l etiquette merci
J84 BG PH2 IVR
TDB_J84_BG
28120129-5
P8200 704 463 A
merci cdt
dounga est déconnecté   Réponse avec citation
Réparer le FAP, Anomalie antipollution [ Filtre a particule ] Amine-TE Vente, Achat, Echange 5 27/06/2013 00h28
PPS XS EVOLUTION solution pour reparer ses BUGS didi_du_93000 PSA Group Peugeot, Citroën 28 24/11/2012 19h13
Dump Vierge Scenic2 93c56 Christou Tableau de bord (Dashboard) 4 26/12/2011 12h05
un de plus dans votre tribut duroi Café du forum 0 05/06/2010 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h48.
