Vieux 05/10/2015, 12h06   #1
SC01
Avatar de SC01
SC01 is on a distinguished road
Par défaut Panne démarrage vito 111 cdi
Salut, j'ai un soucis sur un Vito 111 cdi de 2005.
Au départ mon client se plaignait que son démarreur faisait du bruit, je lui ai donné rendez vous cette semaine pour le remplacer et ce week end son vito est tombé en panne: Plus du tout de démarrage
Lorsque l'on tourne la clée, il ne se passe rien, aucune tension n'arrrive au solénoide.
Aucun défaut antidem, fusibles ok, démarreur remplacé (il étais hs), clée sous démarreur, autocom me donne info borne 50 active. C'est tout ce que j'ai.
Je n'ai aucun schéma d'implantation relais fusibles dans autodata, quel est le protocole de démarrage sur ce véhicule. En gros je nage car j'ai aucune info sur le systéme de démarrage de ce véhicule.
J'ai cru voir sur le net qu'il y avais des soucis de calculo gestion moteur???
Quelqu'un pourrais m'éclairer?????
Merci!
SC01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 12h25   #2
jpay2
Avatar de jpay2
salut,si tu n'a pas de probleme d'anti demarrage tu peut deja le faire demarrer avec un fils d'exitation pour le demarreur,deja tu sera sur ,apres en fonction tu pourra avancer plus precisement
Vieux 05/10/2015, 12h35   #3
SC01
Avatar de SC01
Lorsque j'alimente le gros fil violet qui part de la platine fusible relais moteur, le démarreur lance, donc pas de probléme de cablage, a priori plus une panne relais, ou interdiction par un calculateur???? Là est ma question, comment se fait le démarrage sur ce véhicule, quel relais pilote, quel fusible protége, quel calculo commande le démarrage et y'a t'il déjà des panne connues?
Je n'ai aucune doc pour ce véhicule, j'y vais a l'aveugle!
Vieux 06/10/2015, 11h38   #4
jpay2
Avatar de jpay2
lol
il a demarrer ou pas ????
si il n'a pas demarrer comment tu peut dire antidemarrage =ok ?????????????????
Vieux 06/10/2015, 13h37   #5
SC01
Avatar de SC01
Je met la clef en position 3 et j'alimente le solénoide du démarreur et ça démarre. Donc pas de soucis antidem.
Pour le moment j'ai rendu le véhicule avec une inter poussoir pour démarrer, en attendant de trouver une solution ou de la doc.
Vieux 06/10/2015, 13h48   #6
calimero0000
Avatar de calimero0000
calimero0000 will become famous soon enough
Salut as-tu verifié en sortie du contacteur du neiman quand tu tournes la clé en position démarreur si tu as 12 volts?
Si non c'est le contacteur.
Si oui voir fusibles et relays
L'innocent dit ce qu'il sait, le sage sait ce qu'il dit quand il dit qu'il ne sait rien.
calimero0000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2015, 16h36   #7
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
je pense qu'il y'a une panne bien connu sur Mercedes, c'est un fusible qui doit être remplacé par un plus gros au niveau du SAM avant.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2015, 17h50   #8
sebseb
Avatar de sebseb
sebseb is on a distinguished road
a tu vérifié la pile de ta clé.
des fois cela commande l'anti démarrage
sebseb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2016, 22h17   #9
sofien000
Avatar de sofien000
sofien000 is an unknown quantity at this point
ta trouvé la solution ?
sofien000 est déconnecté   Réponse avec citation
Panne intermittente de démarrage Scenic Tigrou750 Renault, Dacia, Nissan 2 30/09/2018 12h21
cherche kit de demarrage vito w639 115CDI camacho Vente, Achat, Echange 0 01/12/2014 13h58
CHERCHE kit de démarrage pour vito w639 camacho Vente, Achat, Echange 0 01/12/2014 12h22
Recuperation MB Vito en panne depuis des années VWPassat31 Mercedes Benz 9 12/09/2014 23h17
Problème démarrage Mercedes Vito 115Cdi bnz2cherbourg Réparation & Programmation 11 18/08/2014 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h43.
