Vieux 21/10/2015, 21h21   #46
Envoyé par toto607 Voir le message
De retour de mon test.
Avec une bonne dose d'huile dans le puit de bougie, la compression est toujours de 0.
Par contre je n'ai pas pu observer les variations vu qu'il fait nuit et que j'étais tout seul. Je ne peux pas savoir si l'aguille à bougé.
Demain je vais essayer de mettre de l'huile dans le "cylindre défecteux" et tenter la phase de démarrage au nettoyant frein comme suggéré.
Une petite précision, ça peut-être mettre la puce à l'oreille à quelqu'un mais l'ancien proprio à mis un injecteur neuf sur ce cylindre. Il était surement resté grippé ouvert et a peut-être fait des dommages ?
Merci pour vos retours c'est sympa.
c bon signe reste soupapes
Vieux 21/10/2015, 21h23   #47
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Effectivement.
Demain, huile, liquide de frein et test de démarrage.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2015, 21h25   #48
toto607
Avatar de toto607
Si c'est la ou les soupapes c'est certainement mieux que le moteur a changé mais est-ce compliqué sur ce modèle à déculassé ? C'est la première fois que je mets les mains sur Renault et déjà avec la distribution j'ai compris que c'était pas pareil niveau place...Enfin bon c'est juste au cas ou je dois déculasse que je sache à quoi m'attendre.
Merci en tout cas.
Vieux 21/10/2015, 21h30   #49
bahlsen007
Avatar de bahlsen007
bahlsen007 has a spectacular aura aboutbahlsen007 has a spectacular aura about
J ai eu le tour une fois sur une megane 2 phase 1 dci
j ai reglé mon probleme en vidant et nettoyant completement le reservoir purge du circuit de gasoil changement du filtre bien sur et j ai changé la pompe a injection en plus des 4 injecteurs apres ca elle a demarré
bahlsen007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2015, 21h32   #50
toto607
Avatar de toto607
Salut, merci pour ton retour Bahlsen mais là y'a vraiment un problème de compression à régler en premier lieu.
Vieux 21/10/2015, 21h35   #51
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Avant de déculasser si tu a envie de vérifier l'étanchéité de tes soupapes, dépose les collecteurs (le plus accessible en premier) cale le moteur de façon à mettre tes soupapes en fermeture sur le cylindre qui n'a pas de compression.
Ensuite essais d'envoyer de l'air comprimé par l'orifice du collecteur en assurant l'étanchéité, tu pourra voir si la pression tient ou si l'air par dans le moteur.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2015, 22h47   #52
déjà vu sur des moteurs resté arrêté longtemps les soupapes ouvertes sur 1 cylindres reste ouvertes ! le piston les repousses mais ne peut les fermer complètement , c grippage, mais en principe aprés qq tours et montée d'huile tout rentre ds l'ordre sans démontage
Vieux 22/10/2015, 08h52   #53
arnaud_dejard
Avatar de arnaud_dejard
arnaud_dejard is on a distinguished road
a espérer que le piston n'a rien sinon il faudra déculasser et prendre un autre bloc moteur
arnaud_dejard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2015, 13h13   #54
toto607
Avatar de toto607
J'ai mis a peu près 3 cuillères à soupe d'huile dans le cylindre 4 et j'ai repris les compressions en ayant les yeux sur le manomètre et ça ne monte pas du tout, donc il y a bien fuite.
J'ai ensuite remonté ma bougie et testé un démarrage avec liquide de frein dans la durite après le filtre à air et rien n'y fait.
Je n'ai pas d'air comprimé Pierre.C pour faire ton test.
Je suis bon pour un déculassage, par contre l"idée que le piston ait pris un coup me fait peur.
J'ai bien envie de prendre une camera usb endoscopique pour voir.
Merci.
Vieux 22/10/2015, 13h24   #55
microproce
Avatar de microproce
microproce will become famous soon enoughmicroproce will become famous soon enough
Re,
Comme je te l'ai dit avant de te lancer à déculasser, verifier tes hauteurs avec un jeu de cales sa pourrais t'indiquer qu'une soupape ne remonte pas correctement
microproce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2015, 13h27   #56
microproce
Hauteur avec ton AAC
Vieux 22/10/2015, 17h24   #57
toto607
Avatar de toto607
Tu veux dire que je compare les hauteurs entre toutes les soupapes et l'AAC pour savoir si une reste enfoncée en démontant le couvre culasse ?
J'ai pris une vidéo endoscopique de mon piston (il me semble en bon état) hélas impossible de voir les soupapes, la tête de la caméra n'est pas très maniable.
Que pensez-vous du piston ?
vidéo 1
http://sendvid.com/4fw8wbtk
vidéo 2
http://sendvid.com/faf3v758
Merci.
Vieux 22/10/2015, 19h36   #58
salut, jeu aux soupapes a froid ADM 0.15 a 025 / Echt 0.35 a 0.45
Vieux 22/10/2015, 19h46   #59
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Segments collé par la calamine peut être !!!
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2015, 19h48   #60
toto607
Avatar de toto607
Salut, je vais démonter le couvre culasse demain ou ce week end si j'ai le temps.
Démarrage impossible megane 2 Omareves Renault, Dacia, Nissan 28 05/09/2015 22h09
C5 2l hdi 110 démarrage impossible looping8910 Mécanique générale 38 13/11/2014 22h16
megane 2 boite auto 1.9 dci demarrage impossible a chaud Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 9 09/10/2014 01h57
demarrage impossible mégane 1.9D epic formator2 Renault, Dacia, Nissan 2 08/06/2014 09h21
Démarrage impossible mégane 1.9d leraj Mécanique générale 20 24/10/2013 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h36.
