Vieux 18/10/2015, 22h30   #1
phil59135
Avatar de phil59135
phil59135 is an unknown quantity at this point
Par défaut Embrayage c4 picasso BMP6
Bonsoir à tous,
Un petit renseignement,peut on mettre un kit d'embrayage avec un volant moteur rigide à la place d'un bi masse.Sur C4 grand Picasso 16 HDI 110ch boite robotiser.
Cordialement,Phil
phil59135 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2015, 21h37   #2
skizofred
Avatar de skizofred
skizofred is on a distinguished road
a priori non mais à vérifier avec un N°de VIN. (les 8 derniers)
skizofred est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2015, 21h41   #3
salut, je te conseille de remettre un bimasse a cause de la boite bmp6
Vieux 22/10/2015, 20h44   #4
skizofred
Avatar de skizofred
Envoyé par elctro Voir le message
boite bmp6 ??c une boite auto
non bmp6 = boite manuelle pilotée 6 vitesses
Cette transmission mécanique automatisée comprend un embrayage monodisque à sec, une boîte de vitesses mécanique à 6 rapports et un système de pilotage des actionneurs électro-hydraulique.
Vieux 23/10/2015, 10h46   #5
francis111
Avatar de francis111
francis111 is on a distinguished road
non on doit remettre le volant bima
mais j aimerais plus de detail sur le vehicule annee,cylindree,Kw
pour savoir si l embrayage et un normal ou un a rattrapage automatique
car tres grosse difference entre les deux
francis111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2015, 09h08   #6
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
Bonjour, j y crois pas vu la fragilité de cette boite.
MGS72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2015, 11h16   #7
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par trento2002 Voir le message
expérience perso a la demande d' un ami j ai soudé son bimasse
sur son C4 picasso
a chaque passage de vitesses une énorme vibration accoup
a mon sens c est inroulable
as tu fait équilibré le bi-masse après soudure ?
Vieux 18/11/2015, 17h34   #8
phil59135
Avatar de phil59135
Par défaut embrayage c4
Bonsoir les Amis,
Merci pour tout les renseignements de ce fait je vais remettre un bimasse car il y a quand même une dépose moteur.
Cordialement et un grand Merci.
Vieux 21/11/2015, 17h26   #9
lapluie
Avatar de lapluie
lapluie is on a distinguished road
oui c est mieux de mettre a l origine
perso j ai deja remplace ces volants moteurs en rigides recommandes par psa
je ne vois pas le souci
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2015, 21h16   #10
tor1954
Avatar de tor1954
tor1954 will become famous soon enoughtor1954 will become famous soon enough
Par défaut Remplacement bimasse
Déjà remplacé bimasse par normal sur bmp dv6 et sur boite normale aucun probleme
Fait chez nous car volant moteur non bimasse en stock .
Bon travail
tor1954 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2015, 21h27   #11
Envoyé par tor1954 Voir le message
Bon travail
salut sur boite manuelle oui , mais sur boite robotisée ???? mieux vaut l'origine
Vieux 21/11/2015, 22h26   #12
tor1954
Avatar de tor1954
[QUOTE=jphp;368374]salut sur boite manuelle oui , mais sur boite robotisée ???? mieux vaut l'origine
Boite robotisée est une bm qui est motorisée , elle,embraye et change les vitesses à ta place et elle fait ca mieux que nous , On fait beaucoup de pièces ici et on a toujours des volants normaux que l'on met de côté
donc bmp ou manuelle on change en normal dès qu.on a un embrayage à faire
Chez ton fournisseur on te propose le kit bimasse ou le kit de remplacement en fixe et il n.ya aucune préconisation requise
Maintenant c'est notre choix à nous , mais qui a toujours été bon et qui me coûte le moins chère
Mise à jour Bmp6 C4 picasso chaoui05 Boite de vitesse 26 01/04/2023 18h18
Bmp6 MARVAL Boite de vitesse 33 03/12/2016 10h30
maj calculateur boite BMP6 c4 picasso 1.6hdi yan PSA Group Peugeot, Citroën 3 15/08/2015 11h21
procédure talonnage boite bmp6 c4 picasso francksamy PSA Group Peugeot, Citroën 1 20/12/2014 16h06
Aide changement cable d'embrayage Xsara Picasso 2.0 HDI j-sky PSA Group Peugeot, Citroën 26 16/10/2014 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h39.
