Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir je voudrais virginiser ce bsi de xsara picasso de 2002 est ce que un xprog ferais l'affaire et eventuellement les pin out si c'es possible merci d'avance
BSI PSA Véhicule : Citroën Xsara Marque : Sylea Ref : PSA : 96 390 876 80 Ref DAV : A11897 Ref Sylea : 133 273 Ref Valéo : 730 024 12
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
« L'union fait la force » |
j'ai xprog c pas bon?
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xprog fait pas les nec il te faut upa
mais est ce que c'est sur que c'est du nec dessus?
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt oui mille %
si tu as un doute, ouvre le et tu vera bien !!!!!!!!!!! upa ( j'ai jamais fait) nec programmer c'est les 2 pas chere qui fait ça !!!! |
merci mon ami je te crois il faut que je trouve autre solution pour remettre la centralisation et les essuie glace ;j'ai demandé le code a citroen mais c 'est pas le bon je crois que le kit a été changé sinon le vehicule tourne bien y'a que ces problemes
slt
j'ai eu picasso avec le meme bsi( probleme essui glass) on voyer bien des tach sur pcb, soi tu repare ou bien tu peut changé un parti ou ya des relais. a+ |
merci je vais l'ouvrir je vais controler
#10 |
C'est sur c'est nec dedans
Y'a 14 fils à souder c'est faisable |
#11 | |
Si ton BSI fonctionne , il te faut certainement le code pour le télécodage , il est biensur différent du code clé . Pour info sur citroen c'est normalement 03114 A+ |
| Citroen Xsara 1.4 | Mezz | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 05/02/2015 20h51 |
| bsi citroen xsara | bounechada abdel | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 23/04/2014 23h18 |
| Bonjour! please m'aider immo vierge CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDi 2003 EDC15C2 028 | tomtom1111 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 04/04/2013 14h12 |
| Code PHILIPS sur Citroen xsara | requin51 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 20/07/2012 17h19 |
| citroen xsara picasso | milerk | Airbag | 1 | 15/05/2012 02h47 |
