Vieux 19/10/2015, 18h54   #1
belghiti
Avatar de belghiti
belghiti is an unknown quantity at this point
Exclamation Comment changer un calculateur
quel sont les informations a prendre en considération pour changer un calculateur défectueux par un d'occasion ?
belghiti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2015, 19h18   #2
Jean23
Avatar de Jean23
Jean23 will become famous soon enoughJean23 will become famous soon enough
Bonjour d'abord se renseigner sur la compatibilité du calculateur ensuite trouver l'immo et faire le transfert ca parait simple au début vaux mieux se faire aider par un pro n'hésite pas demander sur TE bonne chance
Jean23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2015, 19h31   #3
belghiti
Avatar de belghiti
comment vérifier cette compatibilité ? par ex si j'ai un ECU sagem s2000, est ce que je doit obligatoirement le changer par un sagem s2000 ?
Vieux 19/10/2015, 21h30   #4
mumu67
Avatar de mumu67
mumu67 has a spectacular aura aboutmumu67 has a spectacular aura about
Envoyé par belghiti Voir le message
Salut je m'y connais pas trop dans ce domaine mais pour répondre à ta question certains calculateurs sont compatibles entre eux À CONFORMER mais un jour j'ai reprogramme une voiture et impossible de la lire par l'obd écu non reconnu.. j'ai fouiné pas mal pour finalement me rendre compte que l'ecu (edc16c3) avais ete remplacer par un edc16c0 donc finalement lecture en tant que edc16c0 possible.
mumu67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2015, 10h08   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Calculo
Répondre c'est facile le, faire c'est autre chose,tous d'abord il faut trouvé un sagem s2000 d'occas puis extraire la carto de l'ancien ( flach et eeprom) puis l'injecté ds le nouveau soit en BDM ou mode boot ou par OBD si ce dernier est encore diagnosticable et sur tous avoir le motos et l'expérience ds le domaine.
Dernière modification par samb4064 ; 03/11/2015 à 12h23.
Vieux 20/10/2015, 12h34   #6
belghiti
Avatar de belghiti
Envoyé par samb4064 Voir le message
les deux derniers je les connais mais le BDM ?
Vieux 20/10/2015, 13h00   #7
doud77
Avatar de doud77
Je pense qu'un peu (beaucoup)de lecture sur TE t'éclairera sans nul doute!!
Tu es vraiment au début de l'apprentissage d’après le type de question que tu poses.
Ce que je te dis n'est pas méchant, au contraire. Je pense que tu devrais passer quelques heures ou jours à lire sans poser de question, en essayant de comprendre par toi meme. Je pense que ça te sera très formateur.
Apres coup si tu as des questions n'hésite pas à les poser.
Maintenant, si tu as une opération à réaliser, un cas précis ouvre un sujet bien défini, et tout le monde se fera un plaisir de t'aider, moi le premier.
Bonne lecture et surtout bon courage l'ami!!
Vieux 20/10/2015, 13h43   #8
belghiti
Avatar de belghiti
je suis d'accord avec toi que passer des heures ou des jours en lecture est plus formateur et c'est même ce que je suis entrain de faire. mais parfois ce genre de questions c'est pour tester ce qu'on a acquis et est ce qu'on est dans le bon chemin.
tes propositions seront toujours welcome doud77.
Vieux 20/10/2015, 16h26   #9
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
REPROGRAMMATION SUR TABLE D UN CALCULATEUR EDC 15P+ TDI 100
J’ai donc pris les dispositions pour vous faire part de la possibilité de pouvoir reprogrammer son calculo à la maison , normalement on utilise ce moyen lorsqu’on a planté l’ECU avec un mauvais cheksum/probleme de prog qui fait que le calculateur ne répond plus à rien , ni a vag com , ni meme à la voiture et donc le moteur ne se lance plus , en gros on est dans la m….
Avec le KWP + 2000 il est possible en plus de forcer la prog en cas d’ecu bloqué
Ici j’ai utilisé le GALLETTO pour comme interface de reprog , on doit disposé d’une alim stabilisé/le calculateur de sa voiture et un ordinateur
Il faut faire ce montage pour préparer la manipulation
Il faut un interrupteur pour pouvoir simuler la clé de contact ,inutile de vous dire que si pendant la reprog , on ecoute aucune musique , on telecharge rien , on grave rien , on fait rien sur son pc a part programmer son calculo
sinon si le pc bug ,adieu calculateur
on allume l’alimentation et on le regle a 12V , le calculo peut accepter jusqu'à 16-20V pendant un court lapse de temps apres c’est tres critique pour lui …
on ouvre le logiciel du GALLETTO et on fait lire les données , ca dure moins de 20s et on obtiens tous les infos du calculo (HW ,SW et son cheksum)
A ce moment la , il faut maintenant lire l’ecu , on choisi bien son type de calculateur , ici un EDC 15P , et on fait « lire ecu » , j’ai du m’y prendre a plusieurs reprises pour arriver a tout lire ...
j’ai ainsi pu lire tout l’ecu , le fichier faisait 512ko. A titre d’information ici la puce programmable de l’ecu est le 29f400bt , c’est lui qu’il faut changer si plantage
On peut fermer le logiciel et l’alimentation l’opération est terminé
Ensuite pour juste la manip , j’ai ouvert le fichier avec WINols et j’ai modifier juste la « limite couple » et j’ai enregistrer sous un nouveau fichier
J’ai ouvert de nouveau le logiciel du GALLETTO puis j’ai refait une lecture donnée , puis j’ai choisi « skoda octavia » dans la liste et j’ai fait « ouvrir fichier » , j’ai choisi mon fichier …
Avant de lancer la prog je vous conseil de choisir le fichier d’origine , a ce moment on voit les infos de son calculo + le cheksum , puis on ouvre son nouveau fichier et la le cheksum doit etre forcement different , c’est OBLIGE !!!!! sinon tout le reste doit etre pareille ( reference calculo)
A ce moment on lance la prog et on prie que ca plante pas pendant la reprog …
Apres quelques palpitation du cœur la prog finit et le logiciel demande d’eteindre le contact pendant 10s , on execute et on clique ok , on attend et il nous demande de rallumer le contact (ici c'est de commuter l'interrupteur ,voir montage) et c’est fini !
On fait une lecture du calculo pour voir si il est toujours en vie .. mdr !! :D :D :D
on eteint l’alimentation puis debranche les fils sur le calculos
on peut aller le brancher sur sa voiture et tester sa nouvelle « puissance »
cet intervention permet de faire une reprog stable ....
voilou bonne reprog a tous ! :D
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
psychoneos (28/06/2017)
Vieux 20/10/2015, 16h32   #10
tarik_electronic
Des fotos de calcul
Type de fichier : jpg image_16573.jpg (27,1 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg image_16574.jpg (24,2 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg image_16576.jpg (88,4 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg image_16575.jpg (36,1 Ko, 46 affichages)
Vieux 22/10/2015, 18h57   #11
ioul01
Avatar de ioul01
ioul01 is an unknown quantity at this point
j'ai déjà fais la manip sur une vectra essence j'avais mis un de calibra javais trouver que çà et bien ça marche
ioul01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2015, 21h24   #12
belghiti
Avatar de belghiti
Thumbs up
Envoyé par ioul01 Voir le message
Est ce que tu as suivis la minp de TARIK_ELECTRO ? si ça ne te fait pas perdre beaucoup de temps, merci de décrire un peu la procédure de tu as suivis.
comment changer un condenseur clim 406 hdi Mogador Systeme de climatisation 3 16/10/2016 18h20
comment changer autoradio vw tomado Autoradio et Navigateur GPS 0 23/03/2015 15h54
comment changer le logo de fond d'ecrand sur un lecteur dvd justinyours Autoradio et Navigateur GPS 0 01/04/2010 21h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h49.
