Vieux 16/10/2015, 08h08   #31
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Par défaut probleme clé clio II ph I 1.6 -16V -BVA 2000
Tu lis ton dump uch, puis tu m'envoies ton fichier par mail. Ensuite j'ajoute un nouveau transpondeur à ton dump, tu écris le nouveau dump modifié que je t'aurai envoyé par mail dans ton uch et je t'envoi ton transpondeur par courrier. Tu mets mon transpondeur dans ta clé et broooom Ca démarre au quart de tour ;) tu peux revendre ton kit démarrage par la suite
Vieux 16/10/2015, 08h17   #32
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut j ai pas tous compris tu va modifier son dump de l uch et ta va laisser son calculot comme sa et tu crois que sa va démarrer avec un code pin qui correspond pas aux calculot
y t envois le d ump d origine de uch et du calculo tu fais le transondeur et c est tous pourquoi tu veux modifier son fichier
je lui est dit de menvoyer sont calculot tu fais un off et basta
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2015, 08h25   #33
Mathieu35500
Avec son uch d'origine! Le kit démarrage il peut le redonner où il l'a trouvé. La solution du off c'est possible aussi, à lui de voir.
Vieux 16/10/2015, 08h26   #34
bbert90
Avatar de bbert90
deux semaine de post pour un fenix 5 objet pour le off un cutter un bout de fil et chercher un peut sur le forum
sinon tu va cher un cordonnier qui fait les clef avec un peut de chance il arrive a lire ta clef et te fait un double
Vieux 16/10/2015, 08h27   #35
Mathieu35500
Oui c'est claire
Vieux 16/10/2015, 08h28   #36
bbert90
Avatar de bbert90
oui jai compris mais pourquoi tu veux modifier le fichier d origine de sont uch
Vieux 16/10/2015, 08h29   #37
Mathieu35500
Bas pour lui programmer un transpondeur T5 directement' dans son dump avec tag KEY tool.
Vieux 16/10/2015, 08h32   #38
bbert90
Avatar de bbert90
je savais pas que t etais oblige de modifier le dump avec tag key tool
Vieux 16/10/2015, 08h35   #39
Mathieu35500
Tu peux faire un clone sur ce model mais il faut que la clé soit fonctionnel, sinon vas dans "KEY tool" et tu vas dans clio 2 phase 1 il de demande le dump ori puis tu passe un transpondeur dans le TAG ensuite Ca le programme et ton dump est modifié pour cette nouvel clé, tu réinjecté le nouveau dump et Ca démarre. Tu peux le faire aussi avec zen bull et le module du forum.
Vieux 16/10/2015, 09h00   #40
bbert90
Avatar de bbert90
ok et si t injecte pas le fichier modifier sa fais quoi
Vieux 16/10/2015, 21h24   #41
Mathieu35500
Dans le dump modifié il y a le nouveau transpondeur, dans l'ori il n'est pas dedans (logique lol) je ne peux pas mieux t'expliquer, désolé :(
Vieux 18/10/2015, 16h05   #42
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
nacerdu80 will become famous soon enough
merci les amis j ai commander FGTech Galletto 4 Master BDM-Tricore-OBD j espere il sera utile
des que je l aurai je reviens vers vous je vous remercie d'avance
[url=http://drugstore-onlinecatalog.com/]drugstore-onlinecatalog.com[/url]
nacerdu80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2015, 16h07   #43
Mathieu35500
Tu ne pourra rien faire ave ça sur ta voiture
Vieux 18/10/2015, 21h33   #44
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
je vais prendre quoi pour clio 2 phase 1 1L6 annee 2000
merci pour le conseil
Vieux 18/10/2015, 21h43   #45
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut clio 2 ph1
Envoyé par nacerdu80 Voir le message
tu as toujours ton uch (bmt) d'origine ?
Programmation clé clio 2 2000 zouk86 programmation & synchronisation de clé 61 07/05/2024 17h01
clio dti 2000 bobmar Immobilizer dumps/solutions 14 16/05/2011 22h30
code pin clio 2000 Iron_sim Transponder, code pin 10 30/05/2010 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h31.
