Vieux 19/03/2011, 12h35   #1
hello
Avatar de hello
hello is an unknown quantity at this point
Par défaut Immo vierge pour Sirius 32N Clio RS
Hello,
J'ai réalisé le montage de l'émulateur avec le PIC et il me faut un dump vierge pour mon ecu de Clio 2.0 16v RS Sirius 32N
J'ai essayé avec immokiller, scp, immodec...etc...rien a faire, "on bench", en alimentant l'ecu et avec le montage du pic inside, le dump ne change pas, il est toujours identique a l'interieur de la 29F200...Le montage du pic fonctionne, a l'oscillo j'ai bien un signal comportant des "créneaux" tres propre.
Qqun aurait'il deja tester cette methode et si oui, pourrait-il me modifer le dump d'origine pour le rendre vierge et pret a apprendre le code de l'emulateur ?
D'avance merci
Type de fichier : rar Origine boot.rar (93,0 Ko, 66 affichages)
hello est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2011, 23h12   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
As-tu débranché ton calculo en respectant le power latch et sans que celui-ci soit relié à la ligne codée ?
Vieux 20/03/2011, 01h59   #3
hello
Avatar de hello
Peux tu m'expliquer ce qu'est le "power latch"
Voila ce que j'ai fait :
Je reflashe la 29F200 avec un byteshooter en Boot mode avec le dump modifié. (relecture du fichier en boot mode, fichier identique a celui ecrit)
Je soude mon montage sur l'ecu (Masse a droite et +5v a gauche de la capa en bas de la 29F200, signal en lieu et place de la resistance de 333 cote micropro).
J'ai alimenté le tt sans passer le C167 en boot mode...apres relecture en boot mode, pas de changement dans la 29F200...
Mon montage avec un pic 16F84 fonctionne car il genere bien des creneaux "propres" visible a l'oscillo....
Dernière modification par hello ; 20/03/2011 à 02h02.
Vieux 20/03/2011, 09h20   #4
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par hello Voir le message
Le power latch est le temps que met le calculateur à couper son alimentation de puissance via le relais de verrouillage injection depuis la coupure du contact.
Cela lui sert à enregistrer les dernières modif et notamment les derniers adaptatifs.
Vieux 20/03/2011, 09h30   #5
hello
Avatar de hello
Je n'ai pas encore essayé le calculateur sur la voiture, j'ai toujours testé "on bench" en l'alimentant...peut etre que je n'ai pas ttes les alims et qu'il ne "demarre" pas correctement. Pourtant le VCDS arrive a se connecter avec la fonction "OBD2"
Qu'en penses tu ?
Vieux 20/03/2011, 10h25   #6
youssef70
Avatar de youssef70
youssef70 is on a distinguished road
essayer celui ci ....
sa sera ok inchallah
Type de fichier : rar Origine boot CLEAR.rar (93,0 Ko, 74 affichages)
youssef70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2011, 01h09   #7
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
avant la mise en marche du moteur, n'oublie pas de couper le fil N° 58 sur la fiche du calculateur, (immo)
Vieux 29/01/2014, 11h36   #8
dough29
Avatar de dough29
dough29 will become famous soon enough
Bonjour ici,
j'ai une Clio RS1 avec un Sirius 32 29F200, pas de soucis pour faire des dump partiels et reprog avec mon Galletto.
J'aimerai, en cas de soucis, me faire un calculateur de secours : est-ce que n'importe quel Sirius 32 peut faire l'affaire ou il faut absolument un de Clio RS ?
Est-ce que pour l'associer à ma voiture il me suffit de faire un dump complet de mon calculateur actuel et de simplement l'injecter dans le nouveau calculateur ?
Pour ce manipulation est-ce que mon Galletto suffira à l'opération ? Quel matériel complémentaire serait conseillé ?
Est-ce qu'il faudra de toutes façons ouvrir les calculateurs ou une méthode est possible sans les ouvrir ?
Merci d'avance de vos réponses
dough29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2021, 01h15   #9
Envoyé par aminegtt Voir le message
a chaque fois j essai de telecharger un fichier je peut pas il disent que j ai pas le droit comment je fais ??
Slt commence déjà part lire le règlement et de dire bonjours bonsoir etc...
chaoui05 (01/11/2021), fenril68 (01/11/2021), jah83 (01/11/2021)
Sirius 32 clio II 1,4L 1999 Formator Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 19/11/2010 16h27
Immo off needed for Renault Clio Sirius 32 toniz Immobilizer dumps/solutions 4 16/02/2010 06h30
Rendre vierge Siemens SIRIUS 32N Clio orphee47 Immobilizer dumps/solutions 4 11/02/2010 19h00
besoin de fichier vierge pour clio 1.5 DCI twisterelectro Immobilizer dumps/solutions 14 19/12/2009 19h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
