Je recherche la procédure pour faire un off sur un calculateur Bosch MSA15.5 référence 0281 001 809 qui équipe un Scenic 1.9L DTI, une seule prise. Ci joins le dump de la puce 24C02. Merci pour votre aide. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voici le off. Relis la pin 7 sur le 8. laisse l'emplacement 7 vide.
Coupe le fil 59 et 26. |
Bonjour Nico.
Es tu sur qu'il faut couper le fil 26 car apparemment il faudrait couper seulement le fil 59. En ce qui concerne la puce quelle puce dois je utiliser ? j'ai entendu dire qu'il fallait une 24C04 J'ai une puce 95040 celle ci peux t elle convenir ? Merci, |
Couper le 26 pour eviter d'avoir la led antidémarrage sur le tableau de bord. Le 59 c'est la ligne immo. Perso je protège en écriture, et zou
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Matt
Il te faut une eeprom équipée de la fonction WP ( Write protect ) , raison pour laquelle tu dois remplacer celle d'origine ; perso j'ai un stock de 24aa04 (farnell) qui convient parfaitement. Pour la 95040? je pense pas qu'elle conviennes ; regardes le datasheet. Pourquoi relier pin 7 et 8 ? pour mettre WP à un niveau logique 1 ( + 5 volts ) et de ce fait interdire toute possibilité de modification du contenu de l'e²prom une fois que l'on a fait le off ... et donc inutile de couper l'immo line ( pin 59 ) Pourquoi couper pin 26 ? : pour ne pas avoir un voyant défaut moteur allumé en permanence car le calculateur voit l'arnaque ( immo off ) Jusqu'à preuve du contraire.... A+++++ |
Savez vous ou je peux trouver la nouvelle puce car il faut une ST24C04WP.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx J'ai commandé celles-ci, elles ont la fonction write protect.
Mais comme le dit capalti, suffit que tu coupe la ligne 59 pour que le code immo ne soit pas absorbé, et si tu veux tu coupe la ligne 26 pour eviter d'avoir le voyant sur le tableau de bord, auquel cas tu n'as pas besoin de changer d'eprom, tu utilise celle que tu as. Voici la charte: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2 9 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres site/forum électromécanique ou des adresses email. Dernière modification par MecaTech ; 14/01/2014 à 22h04. |
Donc je peux garder la 24C02 origine en la programmant en off et en reliant la pin 7 sur la 8 et en laissant l'emplacement de la pin 7 vide.
Je coupe ensuite la ligne 59 et 26. Ai je bon ? Pouvez vous me confirmer le off de Nico. |
Non c est pas ça
Si tu coupe la ligne immo 59 ne rien faire sur ton eprom pour protéger l écriture Ou sinon tu met une eprom qui a le WP et la tu l active en soulevant 7 et soudant 7 sur 8. Perso j utilise la 2 solution et ça fonctionne a merveille (testé x fois). Par contre de faire le off sur l eprom d origine en coupant la ligne immo (jamais testé pour ma part). |
#10 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu garde celle origine il va démarrer une seul fois
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | matt1781 (15/01/2014) |
#11 |
Le off sur l'eeprom vous le traiter avec quel logiciel ? Pouvez vous me dire si le off de Nico est fonctionnel ou me faire un off sur mon fichier origine (en début de post). Donc pour résumer je change d'eeprom et je la reprogramme en off. je soude la pin 7 à la 8 en gardant la pin 7 détaché du circuit. je coupe le pin 26. Si je coupe le pin 59 cela va t il changer quelque chose ? car je l'ai déjà coupé c'est pour savoir si je dois le ressouder. Cela est bon ? Merci à tous |
#12 |
Bonjour a tous
Pour ma part j ai déjà effectuer un immo off sur ce type de boitier en dessoudant tous simplement la 24c02 (je l ai fait qu' une seul fois) merci |
#13 |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila un off a testé
pass dans ta boite Tony76 |
| The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post: | jean marc (13/02/2014) |
#14 |
le sujet esst deja traite plusieur fois et resolu pour le pass que tu m as demander en mp tu le trouveras ds ta boite et bonne chance
l union fait la force |
#15 |
Je cherche un off sur le meme type de calculateur bosch MSA15.5 ref 0281 001 809; Ou si vous avez ce qu il faut changer en hexa je suis preneur. Ci joint ma 24C02 original. Merci pour votre aide. |
| immo off scenic 1.9 dti | Jenetik | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 17/12/2013 10h14 |
| Immo Off Scenic 1 1.9l dt | jeronimo | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 14/10/2013 09h39 |
| immo off sur scenic dti | raisinsec | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 12/08/2013 08h52 |
| immo scenic dci | toupie | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 30/09/2011 12h57 |
| Immo off Scenic | dancar | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 11/10/2010 08h56 |
