Vieux 14/10/2015, 20h53   #1
ylies13
Avatar de ylies13
ylies13 will become famous soon enough
Par défaut zaphira 2L dti annee 2000 ne demarre plus!!!
bonsoir ,
Voila je vous expose mon probleme un client me depose un zaphira 2l dti annee 2000 qui ne veux plus demarrer.
Bon je passe la valise autocom sur la voiture aucun defaut ne ressort rien.
Bon je me dis je vais quand meme verifier le transistor dans le calculateur de la pompe je demonte et rien transistor nikel fil pas coupe rien.
Je contrôle aussi du coup les électrovannes sur la pompe et elle sont bonne.
Voila ou j'en suis la je ne sais plus ou chercher si une personne pourrais me donner d'autres piste a regarder en vous remerciant par avance car j'ai pas envie de m'envoyer la pompe si cela vient pas de la car avec la valise autocom pas de defaut ressort donc k'en conclu quel est bonne enfin je demande me trompe peutetre merci a vous .
ylies13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2015, 22h04   #2
hamada
Avatar de hamada
salut mon ami ; regardes le post de drogo sur controler transistor:
Vieux 14/10/2015, 22h05   #3
ylies13
Avatar de ylies13
Ah oui, j'oublié, j'ai juste le voyant orange de refroidissement qui reste allumé .
Pour se qui concerne les tuyaux de retour, il sont en bonne état donc voila je tourne en rond merci de vos réponse.
Cordialement merci de vos réponses.
Vieux 14/10/2015, 22h14   #4
ylies13
Avatar de ylies13
bonsoir et merci de ta reponse
Je viens de faire une recherche sur le site et je n'arrive pas a mettre la main sur le post de drogo pour controler le transistor peu tu me donner le lien si cel ne te derange pas stp merci par avance.
Cordialement.
Vieux 14/10/2015, 22h19   #5
slt sa pete au nettoyant frein ou start pilot
Vieux 14/10/2015, 22h25   #6
ylies13
Avatar de ylies13
bonsoir gregkass
Oui elle démarre au star pilote mais ne tient pas démarrer .
Merci.
Vieux 14/10/2015, 22h29   #7
ylies13
Avatar de ylies13
Si mon caluclateur de pompe vp44 psg 5 etai' hs j'aurais un defaut a la valise non!!!
Vieux 14/10/2015, 22h45   #8
tu a quelque choses au injecteurs le circuit basse pression et opérationnel
Vieux 14/10/2015, 22h50   #9
ylies13
Avatar de ylies13
Le gasoil arrive bien au injecteur mais de la a te dire si la pression est assez forte pour ouvrir les injecteurs je ne peux pas te dire !!!
Vieux 15/10/2015, 00h26   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
C'est une pompe rotative, pas du common rail.
Vieux 15/10/2015, 07h38   #11
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut Il faut que tu regarde ton débit au injecteur en désserant lélègerment . Si tu tu as de la mousse >prise d'air (tres , tres courant et galère a réamorcer ) , si tu as un flot important sans bulle et sans pression >pompe hs . Si tu as un tu as un petit jet qui gicle avec de la pression : tu es bon de ce coté là . Si tu n'as rien >il faut continuer le diag et regarder en parametre diag ce qui ne va pas . Regarde le poste de JPHP juste avant , il y a plein d'info pour toi . Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2015, 11h58   #12
ylies13
Avatar de ylies13
bonjour et merci a vous de m'aider .
Gregkass54 tu as ecris sur le poste a jphp ceci:
pour confirmation de ta panne normalement tu a d avoir ce voyant la allumer le compteur je sais pas si c'est des comme sa j'ai pris au hasard avec une foto d'un voyant de circuit de refroidissempent allumé en orange moi j'ai se voyant constamement allumé.
Pourrais til avoir une liaison avec ma panne cdlt merci.
Vieux 16/10/2015, 00h12   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Pour ma part, je n'y comprend rien.
Vieux 19/10/2015, 16h39   #14
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Bonjour je vous savoir si ta réglé ton probleme avec le zafira ,concernant le voyant refroidissement après demarrage il doit disparaître si c est pas le cas c est la sonde qui est en dessous de du vocale de refroidissement qui est hs ça coûte 29e environ chez le concessionnaire sinon ça n empéche pas de démarré ça n'a rien à voir avec le demarrage ,pour le demarrage es ce que y a de la fumé qui sort qd tu essay de démarré ou pas ? Sinon les probleme les plus courant sur les zafira c est les joints des injecteurs ( ça empéche le demarrage mais c est pas ton car car avec le star pilote doit démarré ) les tuyaux de retour gasoils a remplacé car si poreuse elle ne demarre pas .ensuite vérifier le filtre à gazoil j ai déjà eu se cas de figure,,supprime le ,,tu branche directement l arrivé du gazoil sans passé par le filtre .(le transistor de la pompe peut être hs mais si les deux fils argenté ne sont pas grillé car le transistor se décolle et reste en place retenu par la gélatine.) au pire change d outil de diag voilà ,,bon courage
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2015, 22h10   #15
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par Harrachi Voir le message
Bonjour , je pense que tu confond le temoin de module de refroidissement et celui de niveau de liquide de refroidissement . L'avantage c'est que le module de refroidissement peut etre intérogé au diag sur les zafira . Bonne soirée
immo off boxer 2,8 HDI année 2000 angels59 Immobilizer dumps/solutions 43 26/03/2019 12h33
changement compteur a6 annee 2000 kams20040 Immobilizer dumps/solutions 10 19/03/2012 13h24
BOXER 2.5 année 2000 slv Immobilizer dumps/solutions 3 16/10/2011 12h07
Xsara 1.9D année 2000 remsa Tableau de bord (Dashboard) 5 10/09/2011 14h19
scenic 1,9 dti année 2000 ouioui83 Immobilizer dumps/solutions 2 09/02/2011 19h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h10.
