Vieux 14/03/2011, 21h01   #121
djemai
Avatar de djemai
Envoyé par ptitom33 Voir le message
Bonjour, j'ai enfin réussi à trouver un uch, après deux moi de recherche.
Je me lance dans le cablage, par contre je n'ai pas bien compris ou allé la resistance de 120?
En tous cas un grand merci à djemai pour ce super boulot.
Bonsoir a tous
ptitom33
fini le cablage et passe moi un mail :)
Bon courage
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2011, 13h47   #122
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Probleme pour moi avec mon banc, je reste bloqué avec un message sur le compteur:
"LECTEUR CARTE HORS SERVICE" et je ne sais comment contourner ce probleme pour pouvoir voir le kilometrage!
Si quelqu un sait comment on contourne ce probleme je suis preneur!
J essaye de regarder la RTA et j ai deja trouvé des infos concernant les liason badge/UCH:
Connecteur PE1:
Voie 4 : Repose-Badge (Presence de Badge)
Connecteur PE2:
Sur le Cablage du Repose Badge, il y a Alim / Masee et 3 liaisons vers l UCH.
Voie 21: Repose Badge (Alimentation)
Voie 25: Repose Badge (Masse)
Voie 39: Repose Badge
Voie 40: Repose Badge
Ayant peur de mettre n'importe quoi sur ces pins, est ce que quelqun sait si en mettant une masse, le VBAT ou autre chose, cela pourrait il enlever le message qui me bloque?
Sur le Repose badge il y a 5 Voies utilisées:
-Masse
-Alim
- 3x Liaison vers UCH
Mais rien de specifié sur ces liaisons!
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2011, 17h14   #123
Mitch82
Avatar de Mitch82
salut Coffin Rider
le problème est que ton pin 7 du connecteur PE1 est à la masse
il ne faut pas le brancher. c'est le bouton poussoir de demarrage.
le contacteur de prote AV G qu'il faut mettre à la masse par une impultion
est le 17 du PE1.
Pas besoin du lecteur carte pour faire fonctionner le banc.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Coffin_Rider (17/03/2011)
Vieux 17/03/2011, 17h37   #124
Coffin_Rider
Merci Michel!
je vais tester cela alors! ca signifie qu il faut mettre un BP entre Pin 17 de PE1 et la masse et faire un appui pour allumer le compteur?
Vieux 17/03/2011, 18h32   #125
Mitch82
Avatar de Mitch82
exactement, tiens moi informé merci
Vieux 23/03/2011, 13h30   #126
Coffin_Rider
Alors des nouvelles suites au recommandatiosn de Michel!
J ai donc brancher un BP entre 17 et GND au lieu de relier la pin 7 de PE1 directement a la masse!
Effectivement je n ai plus le message "leceur carte HS"!!! COOL!! merci encore
Par contre j ai un message "DEFAILLANCE ELECTRONIQUE" !!!
Et lorsque je fait l appui sur la parte conducteur, cela permet bien de demarrer le compteur mais il fait des "BIP BIP" et me met donc ce fameux message defaillance electronique.
Le BIP BIP j arrive a l arreter en faisant une nouvelle impulsion sur le BP.
Du coup pas moyenn de faire defiler le menu pour afficher le kilometrage!!! grrrr!!!!
Comment faire maintenant?
Vieux 23/03/2011, 18h48   #127
Mitch82
Avatar de Mitch82
il doit y avoir un problème dans le cablage matrice diodes qui provoque le bip.
Le message defaillance electronique est normal.
Pour faire défiler, c'est le cablage adac à revoir.
The Following 2 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Coffin_Rider (24/03/2011), djemai (23/03/2011)
Vieux 24/03/2011, 16h47   #128
Coffin_Rider
Oui effectivement pour le BIP je penses c est aprce que j ai sur le TDB les pleins phares donc il doit avertir que je doit eteindre les phares lors de l ouverture porte!
Sinon pour la matrice de diodes j en ait fait 2:
1 qui a toutes les diodes de connectees.
1 ou seules les diodes normalement fermées sont cablées.
Le probleme de celle simplifiéee est que l horloge ne s allume pas!
Comment puis je faire cela?
Que veux tu dire par "cablage adac" pour le BP de defilement?
Merci encore!
Vieux 24/03/2011, 19h17   #129
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir
si l'horloge ne s'allume pas , mets un +12V voie 1 connecteur rouge.
ADAC c'est le bouton poussoir que tu as du installer pour faire défiler.
Reprends tout le post de notre ami Djemai sur banc de test.
bonne soirée
The Following 3 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Coffin_Rider (25/03/2011), djemai (24/03/2011), samsai (03/11/2011)
Vieux 25/03/2011, 07h53   #130
Coffin_Rider
Merci pour l alim sur la pin 1 du connecteur radio mais je me demandais comment on pouvait l allumer sans passer par cette solution ;)
Sinon pour le ADAC, il est branché entre voie 5 et 19 de PE2 ca me semble pas compliqué!
Vieux 25/03/2011, 07h59   #131
Coffin_Rider
Par contre en relisant le TOPIC j ai peut etre trouvé une erreur a voir:
Sur la page 3 Djemai donne la correspondance des pins UCH a celles des voies de la commande sous volant et la pin 17 apparait 2 fois!
En cherchant un peu il me semble que le 17 entouré de bleu clair doit correspondre a pin 11 de UCH et non 17!
est ce juste?
The Following User Says Thank You to Coffin_Rider For This Useful Post:
djemai (25/03/2011)
Vieux 25/03/2011, 18h31   #132
djemai
Avatar de djemai
Bonjour Coffin_Rider
Bien vue une erreur de ma part
C'est modifier :) désolé
Vieux 26/03/2011, 11h51   #133
Coffin_Rider
Du coup pour le BP pourquoi ca ne defile pas ? l ai je bien branché au bon endroit?
Vieux 28/03/2011, 13h34   #134
Coffin_Rider
Alors finalement ca marche!
Il faut simplement insister sur le BP pour faire defiler les menus et faire un double appui rapide...un peu capricieux!
photos a venir et encore merci a djmai et Michel pour leur precieuse aide!
The Following 2 Users Say Thank You to Coffin_Rider For This Useful Post:
djemai (31/03/2011), Mitch82 (28/03/2011)
Vieux 30/03/2011, 15h25   #135
Coffin_Rider
Voila des images de mon banc de test:
http://img826.imageshack.us/i/img0103o.jpg/
http://img402.imageshack.us/i/img0104y.jpg/
On voit la plaquette simulant le commod et les 2 BP!
J ai cabler sur la palquettes toutes les diodes et je peux faire les liaisons que je veux comme ca !
banc de test pour compteur 206 autoplus45 Tableau de bord (Dashboard) 5 05/08/2015 10h02
Banc teste pour Compteur Espace 3 djemai Tableau de bord (Dashboard) 13 08/02/2015 13h37
Composants grillés sur compteur Scenic suite test sur maquette gerbelot73 Tableau de bord (Dashboard) 17 20/05/2014 00h54
Banc de teste pour compteur Scenic II sans UCH AME Tableau de bord (Dashboard) 26 11/04/2014 05h45
test compteur scenic Mitch82 Tableau de bord (Dashboard) 3 22/10/2010 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h03.
