Vieux 11/10/2015, 20h56   #16
Valentin59
Avatar de Valentin59
Valentin59 is on a distinguished road
Ok j'avais réparé la fissure avec resine mais sans faire expert je me suis assis sur le carburateur
,j'ai posser la selle comme ça dessus elle a poser sur le carbu donc refisure
Donc j'ai remit de la résine un bonne couche , et maintenant démarré plus me démande si y a pas une merde dans le carbu il touse mais démarre pas alors qu'avant démarrais au cars de tout. Comprend plus
Valentin59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2015, 21h47   #17
lex
Avatar de lex
lex is on a distinguished road
Comment sont les bougies ?
noires ? blanches ?
humide ? seche ?
lex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2015, 21h52   #18
Valentin59
Propre pas elle est pas noir comme si mélange trop pauvre, mais elle est pas humide pas noyer , fin après j'avais plus de batterie non plus
Vieux 12/10/2015, 14h49   #19
Valentin59
J'ai de l'essence qui gicle du carburateur au niveau du filtre à air c'est normal ?
Vieux 12/10/2015, 16h53   #20
lex
Avatar de lex
Pas plus que sa ...
Le flotteur est bien libre dans la cuve ? s'il est percé, il ne remonte pas et du coup hop sa pisse ....
quelle tronche fait le pointeau ?
à l'époque ou je roulais en bécane 2 temps, j'avais été emmerdé avec des carbu d'occaz qui pissait par les trop plein ...
---> pointeau et siège de pointeau usée
tu as un powerjet sur ton carbu ?
d'ailleurs, j'ai pas suivi l'intégralité de ton post, mais il est d'origine ton quad ?
ou il a été modifié ? (echappement, filtre, carbu ect)
d'ailleurs c'est quoi comme carbu là dessus ?
Vieux 12/10/2015, 17h46   #21
Valentin59
Voilà je carbu
Le flotteur vas toujours bien et pointeau aussi .
D'après mon père c'est normal ça sort par les gicleur 2 petit troué qui vont vers le filtre
C'est vrais ?
Ça gicle quand je demarre
Vieux 12/10/2015, 18h48   #22
thierry du58
Avatar de thierry du58
redimensionne tes photos
l essence doit pas sortir par les mises a l air elle doit sortir uniquement par le puit d aiguille
a mon avis ton flotteur est coince ou ton pointeau est salle
un thanks sa peu aider
Vieux 12/10/2015, 21h35   #23
Valentin59
Oui DSL pour photo .j
Je sais pas redimensionner sur tel je vais nettoyer et remonter je verais bien
Vieux 12/10/2015, 21h38   #24
Valentin59
On ne peut pas modifier un message après l'avoir postée ?
Vieux 12/10/2015, 21h42   #25
thierry du58
tu la nettoyer comment ton carbu
Vieux 12/10/2015, 22h51   #26
Valentin59
Avec du diluant peinture . et surtout des brosse car il étais rempli de rouille .rouille du réservoir
Vieux 13/10/2015, 13h04   #27
thierry du58
fait le passer a l ultrason ou tu le fait tremper dans du vinaigre blanc
pour moi il est bouche
Vieux 13/10/2015, 15h32   #28
Valentin59
J'ai démonter gicleur pas boucher j'ai quand même tremper dans vinaigre et toujours pareil recrache toujours de l'essence avec le starter enclencher .
Je vois bien le petit troue à la lumière
Vieux 13/10/2015, 15h37   #29
Valentin59
De l'air sort pas les prise d'air aussi c'est normal?
Vieux 13/10/2015, 18h47   #30
thierry du58
ta cuve de carbu est libre
le flotteur est pas perce
le siege du pointeau ou le pointeau ne sont pas abime
compteur quad Meziane93 Tableau de bord (Dashboard) 7 04/07/2014 09h20
parlons quad foulques Mécanique générale 5 03/04/2014 20h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h19.
