Bonjour bonjour,
je tente de vous exposer mon problème, j'ai un problème d'injection(delphi) qui survient qu'au dessus de 3000tr en charge. En effet lors du passage à la valise, j'ai le défaut pression rail max "def137" je constate bien une concordance des valeurs de pression consigne//pression rail à bas régime. Ainsi que l'apparition du défaut pression max J'ai contrôlé mes retours injecteurs, effectivement j'en avais 1 fuyard remplacé et recodé comme il se doit. Ce qui me surprend, je vois clairement qu'en charge tous ce passe très bien a bas régime et mi régime au niveau pression consigne//réel. Mais dés que je dépasse les 3000 tour, on a une consigne de 1000b et là j'ai un laps de temps de 3 sec (environ) où ma pression réel ne varie pas pour ensuite s'envoler a 1400b d'où l'apparition de mon défaut. Je m'orienterai vers le régulateur de débit de ma pompe. qu'en pensez vous? Je vous remercie de vos réponse. Cordialement Bruno. |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, on parle bien de pression rail,si j'ai bien compris, nettoie ton electrovanne de regulation de carburant ,elle se coince....... bonne contuation
Merci bien, après réflexion échange de la pompe hp
Tout fonctionne parfaitement, elle n'arrivait tout simple pas à la pression voulut, même avec un autre imv. Je suppose une mauvaise régulation des retours. Test effectué, imv débranché ainsi que les injecteur je n'arrivais pas à monter à plus de 250 b. Alors que la doc delphi préconise minimum 1050b. Cordialement |
et tu as les memes defaut?verifie tes flexibles de carburant,le filtre a carburant fait egalement 1 test dynamique des injecteurs pour voir si la pression monte
![]() Date d'inscription: décembre 2014
ces voitures avec codes moteurs"K9K" cad injection Delphi à éviter la pompe est d'occas ou neuve? est ce que tu as de limaille dans le filtre de gas-oil? il ne faut plus des détailles
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
