Bonjour , je suis entrain de refaire un quad mais j'ai des explosion au niveau du filtre à air mais aussi à l'échappement .
Des petit touf touf problème d'allumage ? Merci |
Slt sa ressemble a un allumage décalé mais je doute tu a de la compression y démarre pas y Pete voit l étincelle a la bougie et voir si les soupapes ferme bien si sa na pas tourner depuis longtemps un nettoyage carbu s impose egalement
cordialement Greg
J'ai nettoyer carbu y a 2 jour , il démarre au quars de tour et tourne bien mais de fois il claque au niveau du filtre , j'ai mon collecteur d'admision fissure et je voyais bien des flamme sortir par la
Il le fait 1 fois tout les 1 minutes je dirais . Mais je croie qui doit avoir aussi des explosion dans le pot . Allumage de peut être que trop tôt ou trop tard , la c'est les 2 . J'ai regarder comprésion j'ai 4/5 bars c'es peut après c'est avec presiommetre de feu vert. |
Ben deja l admission doit être étanche puis voir le jeu au soupapes
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui, comme dit greekkass, il faut que l'admission soit étanche sinon il y a une prise d'aire et le mélange est trop pauvre.
essaye de boucher la fente juste pour un essai avec du silicone ou du ruban adhésif, le gris toilé est très costaud, tu verra si le problème est là |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
fait la verif des soupapes le reglage de ta bougie pour le collecteur si il est fissure profond tu devrais avoir un ralenti elever scotch le mais tu peu avoir le boitier qui a des problemes sinon c est un 2 temps ou 4 temps si 4 temps regarde le tendeur de chaine si il n est pas entre 2 crans
un thanks sa peu aider |
#7 | |
Oui c'est un 4 temps j'ai mit de la résine pour boucher la fusure donc maintenant on entend que sa sort par le filtre fumé légèrement .
Donc c'est un problème de jeu de soupape? J'ai pas encore rouler avec donc chaîne ne tourne pas. Faut démonter la culasse aussi et mettre de la pâte silicone rouge , pas de joint spécial ? C'est embêtant de rouler comme ça pour voir se qui vas pas d'autre Ça fait 7 ans qui a pas tournée. |
La chaine de distri lolll cest un 4 temps et clique sur thanks,pour les merci
comme tu dit voir les soupapes! une,doc technique rodage de soupape nettoyage du haut moteur etc une pipe d admission et vidange puis sa roule
#10 |
http://www.kmdiffusion.fr/prd/pipe_d_admission_bashan_s7.aspx#prettyPhoto[gart]/0/
Voilà c'est ca qui est fissurée j'ai mit de la résine epoxy mais en serant le carbu il sais re fissuré donc j'ai mit de la résine polyesters plus l'air d'avoir de fuite |
#11 |
J'avais hésiter avec la chaîne de distribution quand tu la dit mais si la chaîne saute il tournerait vraiment pas bien et âpres les soupape tapperais
#12 |
Pk doc technique ?
C'est 0.10 pour l'admission et 0.15 pour l'échappement je croie Nettoyage haut moteur tu veut dire nettoyer à la main ? J'ai déjà refait un moteur de voiture avec aac en tête mais la dessus je sais pas comment sais |
#13 |
vas y molo si sa sa fait plusieur annee qu il n a pas tournee la dessus les plastique s est de la mmmm
defait les deux caches au dessus des soupapes et regardes le jeux au soupapes si bridee sa peu etre la panne
#14 |
Bah la pipe d'admision étais déjà fissuré avant lol
Si Bridee???? |
#15 |
si le jeu aux soupapes n'est pas bon,
tu peux avoir une mauvaise étanchéité des soupapes pendant la phase combustion-détente ... ce qui provoque des retours dans l'admission ou l'echappement. Mais un mauvais callage d'allumage, ou un réglage trop pauvre provoqué par ta prise d'air peut aussi entrainer un mauvais fonctionnement du moteur. |
| compteur quad | Meziane93 | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 04/07/2014 09h20 |
| parlons quad | foulques | Mécanique générale | 5 | 03/04/2014 20h53 |
